查看: 19209|回复: 4
关于在装配体中零件阵列的问题——请教
发表于 2006-3-28 13:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个装配体中,想生成多个同特征的零件复制体,如果需复制数量少时可以用COPY的方式复制出另一个装配零件,但需复制的零件较多时(如几十至几百个的标准件——螺钉),好麻烦,而且还要有好多的装配关系要添加?我参考书上的方法————利用阵列。可以一次定型,问题是这个零件在装配体中被阵列后就直接生成在零件文件上了,搞到这个零件无法用在其它 地方(不知能否再用于其它地方?我还没能做到)
在此,我想请教在装配体中用什么办法生成多个同特征零件?如且又能自动加入其母零件的装配关系?(例如在一个好多同样孔的工件上插入同样的梢,梢与孔的装配关系是“同心、面与面重合”;那么用何种办法能一下子复制出好多的梢,并同时定义其各复制件的位置和与孔的装配关系??)//???
发表于 2006-3-28 14:11:20 | 只看该作者
请见者施教吧!
不要让我埋没了!
发表于 2006-3-28 14:11:57 | 只看该作者
就算不全看本版所有帖子,最低限度也看看精華帖。
教程連接:
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=133104&fpage=1
发表于 2006-3-28 14:49:53 | 只看该作者
谢版主指点了,不过在下并不是不想看贴,因为条件限制,只能于上班时间才能上网,但上班的时间都是老板的,所以只能偷着用!而且在下是个新手,所以极尽所能的浏览(本事不够,也不能为大家贡献什么,所以只能在网上光拿资料不出题!只取不吐了)那此贴子,但论坛上的贴子或精华贴何止千数,我也只能拿需要的贴子来看来学。学不到的只能在此发问了!!!!
对于我的这些无奈还请各位海涵!也同时多谢你们的无私相助
发表于 2015-5-21 11:11:23 | 只看该作者
你好,你可能在装配体环境下编辑零部件了,所以零件跟着变了,你可以直接在装配体环境下,选中一个零件的面直接进行拉伸切除之后再进行这列,你试一下吧,不要编辑零部件
GMT+8, 2025-4-22 05:35 , Processed in 0.024069 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
