查看: 18894|回复: 6
请教:如何把.x_t文件中assembly文件下的所有prt文件分别导出为独立文件?
发表于 2006-3-28 19:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后缀为.x_t的parasolid单一文件载入后,在结构树上显示是一个装配文件,下面挂了很多prt文件,请问各位如何能将这些prt文件分别存为独立的文件?
我使用save as a copy来存储,存的时候选用“选择“方式,可以将当前选定的prt文件保存为独立文件。有没有其他方便的办法能够一次保存所有的prt文件?
发表于 2006-3-28 20:32:52 | 只看该作者
顶!
急,在线等,谢谢大家了
发表于 2006-3-28 22:21:51 | 只看该作者
1.在proe里面打开,它弹出打开文件的方式,选择组合件打开。
2.在打开完成后,你可以选择备份,应该这样就可以全部存起来啦。
我曾经用过备份,不过我打开的图档是proe的,成功!!
发表于 2006-3-28 23:43:48 | 只看该作者
打开x_t格式的parasolid组件的时候  选择打开方式为组立   就能直接生成一个proe的组立文件  直接保存  组立下的每个文件都会保存为单独的proe格式的part!~
发表于 2006-3-29 09:14:11 | 只看该作者
谢谢楼上两位,果然奏效。再多问一个问题:
.x_t格式的装配文件能够保留装配约束关系和运动机构定义的信息吗?如果能够保留,有没有什么方式能够将该装配文件转换成catia的catproduct文件,同时保留装配和运动机构信息吗?
发表于 2006-3-29 23:12:12 | 只看该作者
原帖由 zzzrrr 于 2006-3-29 09:14 发表
.x_t格式的装配文件能够保留装配约束关系和运动机构定义的信息吗?如果能够保留,有没有什么方式能够将该装配文件转换成catia的catproduct文件,同时保留装配和运动 ...
这个现在不知道喔,因为你说的那两个 .x-t和catia的catproduct我很少用,所以帮不到你啦!!
发表于 2006-3-30 21:58:49 | 只看该作者
呵呵,还是多谢你了,楼上的
GMT+8, 2025-4-26 02:33 , Processed in 0.030500 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
