查看: 20016|回复: 8
在刀具路径是一个?问号,是什么意思
发表于 2006-3-29 10:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在路径前有个?问号是什么意思,是那里的问题??大哥们帮帮忙!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-3-29 10:47:28 | 只看该作者
楼主用的是什么软件?是用CIMTRON吗?估计是后处理问题///
发表于 2006-3-29 11:18:18 | 只看该作者
过切检查一下就行了
发表于 2006-3-29 18:03:32 | 只看该作者
过切和碰撞我都检查过了还是有问号,好奇怪啊!!
发表于 2006-3-29 18:18:37 | 只看该作者
发上来给大伙看看
发表于 2006-3-29 18:52:41 | 只看该作者
毛坯内存在快进速度。
刀具路径是二次开粗还是钻孔?
发表于 2006-3-29 22:49:45 | 只看该作者
那肯定是PM5.5中的二次开粗的刀路呀,这个刀路是在某些地方直接下刀,放心吧,这个刀路是安全的
发表于 2006-3-30 13:12:38 | 只看该作者
第七楼的兄弟谢了,和你说的一样,加工过程没有出现问题!!
发表于 2006-3-30 14:11:07 | 只看该作者
你检查一下是不是连接选项卡里的Z高度选择了刀具路径点,如果是的话要把连接移动中的安全高度改为安全高度就可以了
GMT+8, 2025-2-27 06:48 , Processed in 0.024554 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
