查看: 16532|回复: 11
投影问题
发表于 2006-3-29 13:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。如图建了个螺旋线,想投影到圆柱表面上然后扫掠出螺纹
      却怎么也投不上,失量方向改了几种都不行
2。如图想做个样条线经过这两个点却和曲面相切最后定失量时选如图中的哪项啊
      我只会搞和线相切的
     老大们指点一下吧
发表于 2006-3-29 13:40:58 | 只看该作者
给个PART,2.0的哈
发表于 2006-3-29 14:50:02 | 只看该作者
楼主,投影是没问题的,你可以再试一下,如果你想画螺纹我建议还是用实体中的螺纹还好一点,我也是从破衣过来的,最好不要将破衣中的那些画法全部搬到UG上来用,那样用起来就施展不出UG的威力了,必竟是两个不同的软件,虽然也有相同之处,但也有异同之处,只是一个小小的建议!
[ 本帖最后由 ljproe 于 2006-3-29 15:07 编辑 ]
发表于 2006-3-29 18:43:07 | 只看该作者
第二个是用那个方法可以直接做线和曲面相切啊
指点一下
发表于 2006-3-29 21:28:06 | 只看该作者
直线和面相切也不清楚
没做过
但可以做一个交线
然后和交线相切
发表于 2006-3-29 22:08:58 | 只看该作者
原帖由 dongjl 于 2006-3-29 21:28 发表
直线和面相切也不清楚
没做过
但可以做一个交线
然后和交线相切
我也没做过直接和面相切的,所以就想学这招
哪位高手指点一下。
发表于 2006-3-30 08:34:40 | 只看该作者
原帖由 qqq1818 于 2006-3-29 22:08 发表
哪位高手指点一下。
在NX3.0版以上的UG,用艺术样条,阶数2阶,然后用选择"面上的点"的方式来确定样条的两端.然后设置G1或是G2连续即可.
发表于 2006-3-30 08:46:10 | 只看该作者
有谁知道如何用一个命令做出如下图中所示的黄色曲面吗?要求不能用任何曲线来构面.
做出来请贴图上来,并且把特征树展在图上.
发表于 2006-3-30 08:49:11 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-3-30 08:46 发表
桥接,我是菜鸟,不知道对不对
发表于 2006-3-30 08:53:49 | 只看该作者
原帖由 六公子 于 2006-3-30 08:49 发表
桥接,我是菜鸟,不知道对不对
不行滴.大哥.不信你试试.
GMT+8, 2025-2-27 22:52 , Processed in 0.031934 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
