查看: 18931|回复: 14
MC中用平底刀和球刀加工电极接顺问题
发表于 2006-3-29 23:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在MC中加工电极时,球刀很容易设置火花位(曲面余量设成负),用平底刀在走2D时也能轻松办到。
但对于一件同时需要球刀和平底刀进行精加工的电极时,往往会出现接不顺的情况。因为平底刀不能在
曲面上设置负余量。我也试过把刀具直径设小(平底刀),但效果不是很理想。
发表于 2006-3-29 23:11:51 | 只看该作者
恳请各位老大说说你们的方法~
发表于 2006-3-29 23:18:54 | 只看该作者
刀具直径设小只对XY方向有用,对z方向没用,z方向接刀当然会有点点啦,步距小点喽.
听说9.1还是X版的平面可以走负余量,是不是真的,偶也不清楚.
发表于 2006-3-30 09:05:08 | 只看该作者
x的还没有用过~现在的软件更新太快了~
我还是用8.1编刀路,来得稳定。
发表于 2006-3-30 12:35:04 | 只看该作者
刀设小,机床降Z轴~~~如果底面是个曲面那也不好加工啊~
发表于 2006-3-30 13:10:23 | 只看该作者
设置成小R鼻刀就可以了,因为平底刀也不可能真的就完全尖角的,如果火花位较大,可以修一修刀尖!
发表于 2006-3-30 15:49:03 | 只看该作者
用9.1版就解决了!
发表于 2006-3-31 21:15:17 | 只看该作者
谢谢~我也准备用9.1~
发表于 2006-4-1 08:47:42 | 只看该作者
刀具直径设小一个火花位(乘2)算出程式以后(XY方向解决了),再平移此刀路一个火花位(Z方向)
发表于 2006-4-1 23:42:28 | 只看该作者
如果火花位是单边0.1
那你用的刀加上R角是0.1
余量是-0.08就可以了,试试看.
GMT+8, 2025-4-25 19:54 , Processed in 0.026626 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
