查看: 17337|回复: 6
塑膠件上的印刷字體脫漆的原因?
发表于 2006-3-30 11:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
導致塑膠件上的印刷字體脫漆的原因是什麼啊?望行內高手給點建議
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-4-1 16:19:40 | 只看该作者
1.印制表面不够洁净
2.未做或未做好UV保护
3.丝网本身制作不良,了解一下网密度
4.印油未调好稀释剂
逐项排查吧!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1 我很赞同
发表于 2006-4-1 18:35:45 | 只看该作者
跟其油墨的质量有关,或是本身溶剂稀释度没有调好.
喷漆表面有脏污前断清洗過程未做好或含水量过高.喷完漆的烘烤时间或温度不够.
一般都会加喷UV漆吧,多喷一点应该就OK啦,不过成本一定会增加~~~
发表于 2006-4-5 09:51:44 | 只看该作者
是不加UV的
发表于 2006-4-8 19:33:44 | 只看该作者
顶啊
发表于 2010-5-17 14:35:18 | 只看该作者
先學一下啦,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-5-17 17:39:56 | 只看该作者
楼主说清楚点,有点看不明白
丝印用的是丝印油墨,手机油漆用的是UV漆或橡胶漆;怎么会丝印脱漆呢?
丝印问题对策:
1、丝印油墨选择有无问题(与油漆的融合性问题等)
2、丝印工艺(喷油件表面油渍没清洗干净、丝印油墨没调好、固化时间过长等)
3、油漆本身问题(油漆附着力NG时间长后油漆脱落,表现为油漆和丝印脱落)
随便问一下丝印老师傅就搞定了
GMT+8, 2025-2-25 07:23 , Processed in 0.025678 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
