查看: 36929|回复: 24
关于反光杯的设计
发表于 2006-3-30 13:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED的角度为80度,要求射在2米远的墙上形成直径1米的光斑,,
求教各位高手,,反光杯应如何设计?
发表于 2006-3-30 13:52:18 | 只看该作者
请高手帮帮忙!!!
[ 本帖最后由 beihai 于 2006-3-30 14:15 编辑 ]
发表于 2006-3-30 14:41:54 | 只看该作者
顶!
发表于 2006-3-30 15:50:49 | 只看该作者
有没有做光学设计的
帮帮忙,,,,谢了
[ 本帖最后由 beihai 于 2006-3-30 20:41 编辑 ]
发表于 2006-4-1 17:17:41 | 只看该作者
做这方面结构设计较少,所以没人能回答。
我认为不仅与反光杯形状有关,还与LED灯的位置有关,反光杯的形状在理论上没人指点就只有做手板实验了。
发表于 2006-4-2 00:11:22 | 只看该作者
给你给提醒:反光杯是抛无线,LED灯发光点一定要放在抛物线焦点上.这样LED灯光才回平行.前端加个透镜效果更好.
墙上形成的光斑直径可小于1米?一定等于1米我得算一下.可小于1米我可给你抛物线及透镜参数.
发表于 2006-4-2 09:56:04 | 只看该作者
楼主是要做投影机构吗?
有的LED灯相当于点光源,光线发散,配合抛物面反光罩结构,用做LCD背光,可做到亮度均匀。
有的LED灯相当与探照灯,大部分光线集中在正前放,亮度也较高,结构上采用闭合结构,封住侧壁,只在正前方留一出口让光线射出,必要时出口位放一凸透镜。如果需要调整光斑距离,可以放两个凸透镜进行调节。
发表于 2006-4-2 10:11:18 | 只看该作者
这是用于照明射灯的高亮度的LED,
在此先谢谢各位了
发表于 2006-4-4 14:30:58 | 只看该作者
光靠反光杯是解决不了问题的,一定要加凸透镜,效果比较好,1.5米的距离要投出直径1米的光斑,单个透镜不太好实现(焦距及亮度均匀方面),不知道你做的产品长度有没有限制?你可以到市场上买一个现成的投影笔作参考
发表于 2006-6-30 13:29:09 | 只看该作者
用反光杯可以解决吧,尺寸要是控制好的话,不过效果还是透镜好。
GMT+8, 2025-2-24 02:52 , Processed in 0.025793 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
