查看: 17701|回复: 7
企业信息化中常说“无缝集成”,这里“无缝集成”具体含义是什么?
发表于 2006-3-30 17:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2006-3-30 19:29:21 | 只看该作者
就好象2块独立分开的钢板,通过焊接。可以把他们搞在一起。但是始终在表面上,留下一个焊接的痕迹,
如果,处理工艺好的,这个痕迹就不那么的明显。
这个和软件也是一样,技术雄厚、经验丰富的,可以做到“痕迹”不那么的明显。。。。
不要相信软件上的话--起码不要尽信!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-5-8 17:20:20 | 只看该作者
无缝集成,都是抄概念。
有些软件商自己说自己的软件能无缝集成。。。。 。。。
别听它们吹牛,真正实施起来就是另一回事了。
去非你们把具体要求写到合同里,
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-5-10 12:21:20 | 只看该作者
别听厂家如何吹无缝集成,所有功能去掉所有的形容词和副词,要给出具体的东西,越具体越好。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-5-10 12:54:47 | 只看该作者
就是新衣服打补丁,千万别上当
发表于 2006-5-26 16:09:44 | 只看该作者
一般是指没缝但有窟窿!!!
发表于 2006-5-26 16:51:47 | 只看该作者
原帖由 xacf 于 2006-5-26 16:09 发表
一般是指没缝但有窟窿!!!
哈哈
发表于 2006-5-29 10:26:14 | 只看该作者
只要是集成,都会有集成深度的,不同的软件公司提供的解决方案可能会完全不同。例如对于AutoCAD集成,有的软件是在AutoCAD应用程序内添加菜单,通过双向映射标题栏来与PDM集成;有的不仅有上面的功能,还能提取明细栏信息来自动建立结构树;有的软件号称的集成仅能进行文件级管理,能够在PDM中进行浏览、圈红、测量等。
GMT+8, 2025-4-27 21:13 , Processed in 0.028582 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
