查看: 72920|回复: 185
[原创] [参赛作品]:直板手机设计实战七[加分结束]
发表于 2006-3-30 18:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺来做手机嘞
这是漫长的过程啊,为了连续性,大家不要跟贴啊,多谢!
1、首先计算大概的外形尺寸
      一般来说,周围留3MM应该差不多有足够的空间做结构了
      正面LCD这我以最高为基准按0.3+0.8+0.15+0.8=2.05计
      背面以电池为基准+1.2计。
      如图所示:
1.利用现成的直板手机电子方案,输出PCB组件的线框到CAD中。外形由答题者自己设计,用CAD描整机轮廓线,有简易六视图线框,基本外形尺寸即可(+2分);
2.零件清单初稿(+1分);
3.将CAD中的线条,调入PROE或SW中描线,建模,曲面分析(+2分);
4.拆件,镜片结构,有剖视图及说明(+1分);
5.LCD组件固定结构,有剖视图及说明(+1分);
6.键盘结构,有剖视图及说明(+2分);
7.喇叭腔体结构,有剖视图及说明(+1分);
8.USB胶塞结构,有剖视图及说明(+1分);
9.耳机胶塞结构,有剖视图及说明(+1分);
10.穿绳孔结构,有剖视图及说明(+1分);
11.扣位及反插结构,有剖视图及说明(+1分);
12.螺丝柱结构,有剖视图及说明(+1分);
13.电池门结构,有剖视图及说明(+1分);
14.加强筋结构(+1分);
15.底壳凹刻“ICAX”字样(+1分);
16.检查(+2分);
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-3-30 18:50:10 | 只看该作者
继续
昨天那个不是外形线,是外形的最大尺寸线,后面的外形线以它来参照
下图里的粉色的线才是外形线
[ 本帖最后由 无梦 于 2006-3-31 10:53 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
发表于 2006-3-31 11:03:59 | 只看该作者
这个帖子为什么在结构版找不到啊?要搜索才能找到
终于把外形线搞的差不多了
[ 本帖最后由 无梦 于 2006-3-31 14:00 编辑 ]
发表于 2006-3-31 14:07:42 | 只看该作者
至此第一部分已经完成:
1.利用现成的直板手机电子方案,输出PCB组件的线框到CAD中。外形由答题者自己设计,用CAD描整机轮廓线,有简易六视图线框,基本外形尺寸即可(+2分);[/color]
发表于 2006-4-5 11:17:14 | 只看该作者
二、零件清单初稿(+1分);
1、LCD LENSE
2、SPEAKER 装饰件
3、键盘
4、前壳
5、侧面装饰件
6、后壳
7、电池盖
8、电池卡扣
9、其他
发表于 2006-4-5 11:19:15 | 只看该作者
三、将CAD中的线条,调入PROE或SW中描线,建模,曲面分析(+2分);
1、导入线框
发表于 2006-4-5 11:20:29 | 只看该作者
2、建立SKEL文件
发表于 2006-4-5 11:25:27 | 只看该作者
3、建立拔模面后描线
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
发表于 2006-4-5 11:48:18 | 只看该作者
4、曲面分析
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
发表于 2006-4-5 11:49:44 | 只看该作者
5、2度的拔模分析
GMT+8, 2025-4-20 00:56 , Processed in 0.059921 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
