查看: 15945|回复: 2
求助PROE2001工程图出图问题!!
发表于 2006-3-31 09:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助PROE2001工程图出图问题!!
1.如何按1:1出A4图面??
2如何修改缺省的实体边的线型值,默认的线型值打印出来太粗了??
望高手指教!谢谢
发表于 2006-3-31 12:29:33 | 只看该作者
各位好:
有直接用PROE出图的吗??,希望能帮帮忙啦,还有一问题:
3.proe中的截面线间距怎样来调整???
发表于 2006-4-3 23:11:23 | 只看该作者
哈哈,问题终于解决了,写出来希望给其他人一些参考:
1:相信很多人第一次用proe打印2d图面,会遇到图纸打出来经常在纸面上一小块!请在打印配置属性里“mode”栏下选择“出图区域”或"纸张轮廓"然后框选你要打印的区域
2修改线型,在config里添加PEN1_line_weignt 2 ,2代表你想要的线宽,可尝试修改到你满意为止
3修改工程图中的剖面线的线距,请先选中剖面线,然后到编辑菜单中点开属性对话框,然后仔细找找吧,肯定能找到的!!
GMT+8, 2025-4-26 16:06 , Processed in 0.019868 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
