这样的快捷键怎么定义呀?
发表于 2003-2-18 18:46:25 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
1.  Acad.lsp
       (defun s::startup ( )
  (defun c:za() (command "zoom" "a"))
  2.  Hot key F11 setting for ZOOM ALL
       Add a describe in Accelerators section of acad.mnu as follow
         ["F11"]_'ZOOM;A
小凌你试试看行不行
发表于 2003-2-18 20:44:33 | 只看该作者
修改ACAD。PGP里的ZOOM ALL 文件就行了
发表于 2003-3-9 09:47:05 | 只看该作者
我觉得随意定义自己的快捷键不成问题,只要用记事本打开文件acad.pfp,找到相关的命令就可以了
发表于 2003-3-27 14:49:27 | 只看该作者
统计一下,大家需要什么样的快捷键,我做一个程序可以实现,我现在就屏蔽了F2,
用ctrl a: zoom a
Ctrl e: zoom e
Ctrl d: zoom 2x
Ctrl q: zoom 0.5x
发表于 2003-3-27 16:17:16 | 只看该作者
这个问题查以前我的帖即可。
我很早就一直用F1键放大,用F2键缩小,跟MASTERCAM一样
在你的MNU菜单里加上以下后调入即可。
***ACCELERATORS
// Toggle PICKADD
["F1"]'ZOOM W
["F2"]'ZOOM .4X
["F4"]'_HELP
["F5"]'_TEXTSCR
现在F4 F5即为以前的F1 F2。
将["F1"]'ZOOM W改为["F1"]'ZOOM A即可按F1键全屏
也可设F11  F12等等你想改的
发表于 2003-3-27 17:16:15 | 只看该作者
1. acad.pgp can't set "Zoom All" alias, since ZOOMALL is not a Command.
2. It is easy to add <Zoom all> icon in Standard Tool Bar
      a. <View> [$raquo][$raquo] Tool bar [$raquo][$raquo] Customize [$raquo][$raquo] search [Zoom All] icon
          (right side of Zoom Previous)
      b. Draw [Zoom All] icon to Stanard Tool Bar.that 's all.
      c. now when you want zoom all the drawing just press this icon,
         as you press [zoom window] icon.
  §§ <Customize menu> is very importment in AutoCAD, It can accelerate
     Drawing efficiency, I don't understand why your people less to
     discuse about it.
发表于 2003-4-7 14:53:25 | 只看该作者
18
发表于 2003-4-7 15:48:01 | 只看该作者
有人会翻译吗?
19
发表于 2003-4-7 19:00:37 | 只看该作者
1.acad.pgp無法作此工作,因ZOOM ALL不是一個制式command.
2.何必那麼「無閒」(台灣話)!
  在你的standard Tool bar中增加一個Zoom all的icon不就得了?
  方法:
  a.在任一工具列中的icon按右鍵
  b.選Customize(自定)
   c.選Customize(自定)
   d.在選框中選Standard(標準)
   e.找一找在Zoom previous icon左側之icon(階梯狀)就是Zoom all icon
      按著左鍵不放,將它拖曳到Standard Tool Bar 裡就行了。
由許多朋友貼圖看來,操作面版仍是原裝貨,這也許太「古意」(台灣話)
  了吧!繪圖熟練固然不錯,但【系統設定】更是提高工作效率的最佳利
器,每個人所需要的操作面版不盡相同,如何增加、刪除及修改icon是
最基本的常識。
20
发表于 2003-4-8 15:37:11 | 只看该作者
Joseph Lin 的方法是最时髦的,也是最直接的。
GMT+8, 2025-10-17 13:26 , Processed in 0.063192 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
