查看: 17356|回复: 20
这样的快捷键怎么定义呀?
发表于 2003-2-16 17:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如:
我要把ZA 定义为 ZOOM 然后ALL 的命令。怎么办??????
在AUTOCAD 2002 中!
发表于 2003-2-16 21:49:52 | 只看该作者
2002版我没用过,
根据以往的经验,
这需要用LISP函数定义
发表于 2003-2-16 21:51:01 | 只看该作者
给你举个例子,  你自已再变通一下,  可以个性化定义很多快捷键
COMMAND: EDIT
要编辑的文件: za.lsp
(defun c:za()(command "zoom" "a"))
存盘
退出文本编辑
COMMAND: (load "za")
你现在可以执行这个命令
发表于 2003-2-17 08:24:27 | 只看该作者
編輯Acad2000doc.lsp這個文件,把CCH兄的Lisp函数放在內。直接在命令行輸入za就可以。
发表于 2003-2-17 10:25:45 | 只看该作者
还可以这样!
发表于 2003-2-17 12:20:20 | 只看该作者
可不可以再给“F11”定义快捷连接
发表于 2003-2-17 14:00:20 | 只看该作者
这个倒值得一试
发表于 2003-2-17 14:31:56 | 只看该作者
cch wrote:
这个倒值得一试
关注ing
期待ing
这个键我盯他好久了,到现在还没办法改掉他
以前用R12版的时候用惯了F11和F12来放大缩小
现在F12因为是空的所以很容易就改掉了
但F11却拿他没办法
发表于 2003-2-17 15:26:28 | 只看该作者
偶不会快捷键也8懂。
发表于 2003-2-18 13:22:10 | 只看该作者
1.  Acad.lsp
     (defun s::startup ( )
(defun c:za() (command "zoom" "a"))
2.  Hot key F11 setting for ZOOM ALL
     Add a describe in Accelerators section of acad.mnu as follow
       ["F11"]_'ZOOM;A
GMT+8, 2025-4-26 23:34 , Processed in 0.030185 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
