查看: 16607|回复: 7
大家帮忙了!!多个孔冲头采用何种方式固定?!!
发表于 2006-3-31 14:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孔尺寸:9.9mm×51mm,孔距9.7mm
孔数量:18个
材料厚度:0.8mm
请问:采用线切割方式加工冲头,冲头采用何种固定方式比较好些!
发表于 2006-3-31 14:14:07 | 只看该作者
冲头错开排列,孔冲分两次完成,每个冲头用两个M5的小螺钉来固定就可以了,我曾经做过比这个还要小的。材料为t1.0,冲头螺纹孔单边只有1.5mm.强度也够用。挂台的还不如这样呢。
发表于 2006-3-31 14:52:50 | 只看该作者
横穿销子固定。
发表于 2006-3-31 16:15:34 | 只看该作者
一次性加工出来,没必要做两次加工。凸模固定板可用树脂类胶固定,而且冲头与凹模的一至性好,无错位现象。
发表于 2006-3-31 23:32:57 | 只看该作者
要求不高的话用5T冲床就可以做了,做个靠山排列冲,中间隔开
发表于 2006-4-7 12:55:53 | 只看该作者
精度要求不高的话,可以那样做了
头像被屏蔽
发表于 2006-4-9 10:55:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-11 12:37:09 | 只看该作者
一次就可以拉?有钢珠或是螺丝就可以拉?
GMT+8, 2025-2-20 17:35 , Processed in 0.025659 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
