查看: 18236|回复: 12
关于曲线曲率调整的问题
发表于 2006-4-1 00:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,为了将两段曲线曲率调为连续(C2),将一条曲线端点固定,标注参考曲率(263.69REF),再将端点处另一条曲线曲率标注出来,并修改成参考曲率一样的值(263.69),但曲率分析时却发现两段曲线曲率大小相同,却反向,请问怎么能将两段曲率调整为连续?(convert to->spline方法除外)
发表于 2006-4-1 00:10:40 | 只看该作者
不会。向你学习~~~~~~~~~~~
发表于 2006-4-1 10:46:36 | 只看该作者
看不清楚!所以不知道回答什么!
发表于 2006-4-1 11:31:42 | 只看该作者
楼主的曲率是怎么标的?
发表于 2006-4-1 12:08:58 | 只看该作者
调节一下曲线的走势不就行了
发表于 2006-4-1 12:21:27 | 只看该作者
原帖由 wanger001 于 2006-4-1 00:08 发表
如图,为了将两段曲线曲率调为连续(C2),将一条曲线端点固定,标注参考曲率(263.69REF),再将端点处另一条曲线曲率标注出来,并修改成参考曲率一样的值(263.69),但曲率分析时却发现两段曲线曲率大小相同, ...
你的图中该点是反曲点,而理论上这样也可算C2连续
发表于 2006-4-1 17:18:20 | 只看该作者
原帖由 darkbit 于 2006-4-1 12:08 发表
调节一下曲线的走势不就行了
公司电脑没装PROE,回去试试,怎么调?
就是通过插值或者控制点方式,移动临近的点,使曲率都在一边的方法吗?
发表于 2006-4-1 17:25:32 | 只看该作者
我经常搞G-1的,不顺就叫别人磨一下
发表于 2006-4-26 17:31:33 | 只看该作者
原帖由 darkbit 于 2006-4-1 12:21 发表
嗯,这样不算C2连续的。C2连续要符合两个条件:法向一致,曲率相等,楼主的只有曲率相等但法向相反了。
不过,你的处理方法是正确的
发表于 2006-4-27 11:05:46 | 只看该作者
请问版大,曲率怎么标注呢?偶在草绘情况下怎么标注不了?只能标注实体的曲线
GMT+8, 2025-2-9 13:45 , Processed in 0.031266 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
