查看: 16221|回复: 4
UG 加工参数(F,S,Zstep,)的探讨
发表于 2006-4-1 12:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟我在用UG加工的时候总觉得要改变那些参数很是繁琐,论坛上的老大,高手知道的却又不愿意提及,如此如何能提高大家的水平,所以我把我小见识说说,请大家都谈谈.(俺初中生,不会二次开发).
曾在UGS公司的期刊中看到一篇关于SET MACHINE DATE 的一篇文章,结合自己的一些问题才搞的.
1.在MANUFACTURING环境里面:TOOL---EDIT MACHINE DATE LIBRARES 里面,将CUT METHOD,TOOL MATERIAL,PART MATERIAL,留下你中意的那个(一个),其余的所有项目全部干掉.
2.建刀具,输入直径,切深,间距,转速,走速
3.应用.
4.在建立加工模版的时候,在加工方法,刀具材料,工件材料中选择你在第一步留下的那些.在实际的编程中,他将会被继承下来.
5.应用的时候,选择SET MACHINE DATE,每把刀都会有你对应的走速,转速,切深,间距,就要的了.
还有一种方法,就是rest from table,关键是你在加工方法中需要选择,而且往往所生成的参数不是你想要的.
希望大家都看看,发表一下意见.
发表于 2006-4-1 13:06:10 | 只看该作者
兄弟你说得不错,可惜在这一方便我还是比较差,没有帮忙说看法,只能帮你顶
发表于 2006-4-1 13:10:09 | 只看该作者
没事啦,如果有会二次开发的话,可能修改那个切屑参数表都可以搞定,就是我不会,早知道就多读点书啦!
发表于 2006-4-2 16:39:46 | 只看该作者
自己做一个模块
发表于 2006-4-4 23:10:51 | 只看该作者
可惜在这一方便我还是比较差,只能帮你顶
GMT+8, 2025-4-23 10:10 , Processed in 0.023967 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
