查看: 15966|回复: 1
请ug_open_api高手释疑
发表于 2006-4-1 21:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UF_MODL_create_hollow (
char * thickness,
uf_list_p_t faces,
tag_t * feature_obj_id );
以上这个函数的功能是成形一个腔体,但是它与手工建模时所选的参数不同,不能选开口面,我在一个块体上用过但是没有生成任何东西
UF_MODL_create_edge_blend (
UF_MODL_edge_blend_data_p_t blend_data,
tag_t * blend_eid );
还有就是上面这个函数我弄不清其第一个参数的类型,以及怎么对其赋值,还请帮个忙.
不胜感激!!!!
发表于 2006-7-31 18:38:51 | 只看该作者
你可以查一下如何获取UF_MODL_edge_blend_data_p_t,可以通过函数来询的
此TAG_T可以通过界面上选取,也可以通过在编程时赋于,多查查UF.H uf_obj.h  中的函数吧!
先看一下,如果实在不行,再发贴向别人请教!
我想这样对你也有好处的
GMT+8, 2025-3-3 22:04 , Processed in 0.024480 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
