查看: 22455|回复: 19
我作GB工程图纸格式模板的过程!!!请高手指点!!!
发表于 2006-4-2 09:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人的此帖子内容可大体分三部分!!一.作工程图模板的方法分析一;二:发自己做的模板大家试用一下,仔细看图纸的线条粗细很尺寸是不是复合国标!!三:把自己的二十个系列的图纸格式上传!!!现在看第一部分!!
一.作工程图模板的方法分析
( 1) 1.自己按照金信实维的教程作。
        2.下在别人的模板。
        3。按我的方法作!!!
( 2)各种方法的难易程度
       1.第一中方法很好,但也是最难的,最难的地方是如何把握尺寸和现形的粗细,和字体,因为国标要求的字体宋体,虽然可以在sw中加入宋体字,但是很麻烦也是 !!!且时间和细心的程度可想而知!!!建议大家最好不用!!
       2.第二中方法可以,我也试过,可以说是最简单的方法,但是最可气的就是他们做的有的是2006版本的,存在一个2005和2006不兼容的问题!!!图纸格式下载后就是用不了,心急也没用!!!哈。。。
       3。我的方法是:用caxa的图纸格式模板为依托,自己不用再画了,很好的保证了尺寸和现形的粗细,且对caxa的图纸没有任何的改动,完全的是国标的形式!!!
    我先发个图纸上去,大家看看!!!之后再介绍具体方法
发表于 2006-4-2 09:19:06 | 只看该作者
版主哥哥,小妹也要威望呀,哈。。。。给点威望我呀!!!!????版主哥哥,我呆会就把我的主题的其他发上去!!!下载有把模板复制粘贴到solidworks\data下就可以了,不过为了区分国标和e标,最好新建文件夹,然后新建工程图是试用浏览,找到相应的文件夹,应用就可以了!!!哈。。。。简单吧????
版主哥哥要加分哟!!小妹谢谢了,小妹也要威望压!!!!哈。。。。。
发表于 2006-4-2 09:19:27 | 只看该作者
发表于 2006-4-2 09:25:34 | 只看该作者
发表于 2006-4-2 09:29:23 | 只看该作者
授之以鱼不如授之以渔,方法?????等一下,先上传a3系列的8个图纸吧!!!!!!!!!共8张!!!之后还有a0a1a2a4的,注意接收、!!!!!
发表于 2006-4-2 09:43:08 | 只看该作者
建工程图纸还这么麻烦啊,好可怕啊。
发表于 2006-4-2 09:45:48 | 只看该作者
国标图纸的制作方法介绍!!!!!!
一:由于自己如果在sw上画模板的化肯定对线形和布局掌握的不是那么的复合国标,所以我想办法借用国标,所以我选则了用caxa的国标为依托,所以,要想用我的方法,还必须有caxa的工程图国标模板即可,当然,如果是新手,还是最好下载caxa的标准版!!!它使符合中国的标准的cad!!
二:在caxa中差入工程图边框,可以选择a0a1a2a3a4都可以,然后调入标题栏!!!之后保存为dwg格式!!!!此处以a3为例子!!
三:用sw以零件的草图模式打开dwg文件,然后新建工程图,选择自定义图纸宽度,然后再到刚才的零件图里量取图的长宽,输入尺寸,按确定!!!
四 :在工程图中选择编辑图纸格式,然后把零件图的草图复制到工程图中去,这时会出现草图的零点也就是最左下的那个点不合工程图板子的零点重合的现象,可以使用草图绘制实体的复制和移动工具对齐两原点!!!
五:保存图纸格式,下次你再新建工程图是选择标准而不是自定义,就会看到刚才作的那个模板了!!!!哈。。。。。粗细和线条绝对复合国标吧!!!!谢谢
发表于 2006-4-2 09:54:14 | 只看该作者
但实际的操作不过三分钟而已!!!!!我只是说的详细了一点!!!我每次作,也就是两分40秒左右,我计时了的!!!!真的!!!
发表于 2006-4-2 09:56:18 | 只看该作者
请教6楼的哥哥!!!
我作的板子还可以吗??指教一下吗???你下载 后试试看!!!
发表于 2006-4-2 09:58:20 | 只看该作者
a0a1a2a4的模板共32种现在上传!!!请接收!!!
GMT+8, 2025-2-24 20:05 , Processed in 0.029159 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
