查看: 15863|回复: 5
求救! pro/e一直困扰我的两个小问题
发表于 2006-4-2 14:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠, 路过的好心人:
俺有两个pro/e的小问题想不清楚:
1):  pro/e wildfile,如何工作目录?
       安装后,将桌面的快捷图标,反选属性,设置起始位置到 工作目录 即可----这在2001里是可以的
       为什么换了野火就不行了?  打开pro/e后,如果不手动设置工作目录,新建文件时,则会保存在 my
       Documents 里.难道要在config里面设置? 该如何弄
2):  pro/e 2001 曲面修剪,比如将三角面转为四角面之后,为何不用<使用曲线>,而偏偏要用<拉伸>修剪?
      我个人认为, 即然要修剪的曲面上有曲线,干嘛不用曲线修剪? 好简单
      可是去书店,有好些书上,一个劲的主张用拉伸来修剪!
     烦请指点, 万分感谢!
发表于 2006-4-2 19:01:46 | 只看该作者
到桌面上对着proe击右键,到属性里修改,
发表于 2006-4-2 20:49:14 | 只看该作者
使用曲线没有使用曲面方便,满足的条件更少
还有个人习惯也是一个方面
发表于 2006-4-2 21:44:05 | 只看该作者
1:在config.pro选项里设置
  file_open_default_folder=working_directory
2:我也不晓得,不过我也是喜欢用拉伸
发表于 2006-4-2 22:58:12 | 只看该作者
可能这样方便快捷吧!!!
发表于 2006-4-3 20:14:29 | 只看该作者
俺明白了,谢谢
GMT+8, 2025-4-27 04:22 , Processed in 0.022538 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
