查看: 15950|回复: 6
这是传说中的管螺纹吗?
发表于 2006-4-3 12:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟对螺纹还是不怎么了解,这就是“传说中”的管螺纹吗?螺距为2.2mm.
对了,我画产品需要把螺纹画出来吗?标准螺纹是还可以画画的。这个螺纹偶还不敢胜任呢。
发表于 2006-4-3 13:40:26 | 只看该作者
看上去不详细,牙顶宽逐渐变大,应该是锥螺纹,只是由于牙比较细,看不明显吧,测量下前端外径,和螺纹尾端应该前面小一点的,至于是不是管螺纹要看这个产品的用途,需要用管螺纹才用的,管螺纹一般是用来密封的,我对这也不算很了解,大概是这样吧,锥螺纹的角度应该是1度37分
发表于 2006-4-4 08:22:11 | 只看该作者
原帖由 wu1517 于 2006-4-3 13:40 发表
看上去不详细,牙顶宽逐渐变大,应该是锥螺纹,只是由于牙比较细,看不明显吧,测量下前端外径,和螺纹尾端应该前面小一点的,至于是不是管螺纹要看这个产品的用途,需要用管螺纹才用的,管螺纹一般是用来密封的, ...
感谢!那我要不要把螺纹画出来呢!我最近有很多螺纹接头。真是要忙事我了!
发表于 2006-4-4 08:26:13 | 只看该作者
画出来当然最好了!如果不是标准的螺纹!你不画出来别人怎发加工呀
发表于 2006-4-4 08:32:15 | 只看该作者
原帖由 zhangyong981222 于 2006-4-4 08:26 发表
问题是我也不知道是不是标准了。呵呵!这里有样品,要么照着样品去加工吧!这样老板一定会说我的,那招你进来还要什么用!如果是出平面图的话,也是要把具体的螺纹规格写出来的!正是纳闷啊!
发表于 2006-4-4 08:57:13 | 只看该作者
应该是管螺纹,但是你要查一下,到底是美式管螺纹,还是国标管螺纹,这个是有说法的,螺纹椎角不一样的,你要查标准。我 原来公司搞过的,结果是美式管螺纹,我买了个国标管螺纹的通止规,还不能用。
发表于 2006-4-4 09:32:52 | 只看该作者
原帖由 WORLDSTORM 于 2006-4-4 08:57 发表
机械设计手册能查到吗?“通止规”是不是要去买。
GMT+8, 2025-2-5 14:38 , Processed in 0.028032 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
