查看: 18469|回复: 14
【讨论】PDA的基本结构
发表于 2003-2-17 10:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎大家讨论一下,我先说两句,请大家评判。
从目前来看,PDA(Pocket PC型)的标准结构应该包括3个部分,Topcase.ASM(上盖)、Engine.ASM(中框)、Bottomcase.ASM(下盖),一般LCD和PCB都固定在中框上,然后在锁合上下盖。这种机型的厚度可能一般在15~18之间。
至于现在新出的超薄机型,则基本上抛弃的中框这个部分,像Toshiba e310,他将中框分为两个部分,分别与上下盖固定在一起,为12。8mm。
而微软推出的Catfish,则干脆就没有中框,LCD和PCB都固定在上盖上,大大减少了厚度,只有不到10mm。
我没有做过Palm的机型,但是知道Palm的机器一直都比WinCE的机型要轻薄,不知道那位大侠可以讲一下Palm机器的结构。
谢谢!
图片为Catfish的结构。
发表于 2003-2-17 10:37:44 | 只看该作者
你可不可以把檔案上傳
发表于 2003-2-17 10:45:43 | 只看该作者
小日本做了一个SONY的,整体镁合金外壳,加一个电池壳,里面所以器件做成整体,安装时候直接赛进去.螺丝固定,10MM厚.
发表于 2003-2-17 10:48:18 | 只看该作者
卡西欧的机子,中间的一块是装饰作用,他是上盖分出一块面板,做成不同颜色,造型的想法!
发表于 2003-2-17 22:52:37 | 只看该作者
支持,继续探讨,材料、结构要点,安规注意事项
发表于 2003-2-18 13:33:41 | 只看该作者
现在PDA的趋势已经向超轻薄方向发展,原来Plam机型相对于WinCE机型的体积优势现在已经越来越小,现在新出的轻薄型WinCE机器都抛弃了大而笨的CF卡插槽,而以小巧的SD和MMC卡代替,在加上对内部机构的压缩,是厚度由原来的20mm左右降到了12mm左右,不过到底是怎样对内部结构进行的压缩,我就不清楚了,没有具体拆过新出 的那些超轻薄的机型,只能从图片上面看出,似乎中间的部分(中框)都只是装饰用的了,而不再起到结构的作用。希望有经验的兄弟多介绍。谢谢!
发表于 2003-2-19 10:30:40 | 只看该作者
请上传文档
发表于 2003-2-19 18:22:44 | 只看该作者
不好意思,不能将我们的产品资料上传,而我刚开始做PDA,因此手头也缺乏其它的产品资料,这一点请大家帮帮忙,有好的、不涉及版权的资料,麻烦分享一下。谢谢!
发表于 2005-9-19 21:13:45 | 只看该作者
顶!
发表于 2005-9-19 21:23:49 | 只看该作者
PDA没有做过。
估计和其它东西差不多吧。
跟手机应该是一样的。
GMT+8, 2025-3-7 06:03 , Processed in 0.025132 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
