查看: 20205|回复: 8
请教加工中心断刀后,在不删除程式的前提下,怎么样才能重新对刀接着走完剩下的程式?
发表于 2006-4-3 15:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QQ:305421651
E_mail:GUAN.SHENG@163.COM
发表于 2006-4-4 08:25:47 | 只看该作者
我认为,首先应该分析断刀原因。
断刀原因较多,有一种情况是刀具不锋利了,进给等参数不与之匹配造成断刀,这种情况下,可以更换刀具,适当调整转速、进给等参数,在不删除程序的前提下,重新对着刀接着走完剩下的程序。
但也要注意,断刀时应立即停机,标记断刀时程序运行的程序段号,重新启动时,最好能将程序的起始号适当提前一点。
发表于 2006-4-4 08:49:56 | 只看该作者
楼上的,答非所问吧!
楼主需要的是“检索”功能,机床操作系统很多都有这个功能!你用的什么系统,摸索一下吧!
发表于 2006-4-4 09:50:58 | 只看该作者
我以前做过CNC也就一年吧,不过我们不是断刀才换刀的,一般都是刀损了要去磨刀.在抬刀的时候停下来(如是断刀了就不用等了).用手动把刀抬高,谢刀,先要找到程式走到哪了,然后用记事本打开程式,查找到那一行,走过的都删掉(一定要找好,否则会有想不到的后果,建议多查几下,看有几个地方是相同的,再删.),程头是要保留的(学过手动编程的,是很简单的).磨刀,对刀,刚开始下刀的时候要小心,因为你不知道改的是否一定正确的.
好长时间不做这行了,说得有点乱,相信内行的兄弟应该能看懂的.
发表于 2006-4-4 12:36:46 | 只看该作者
什么系统,FANUC ,三菱、西门子?
发表于 2006-4-4 12:44:26 | 只看该作者
FANUC
1.在Offset setting (刀具补正)功能键下按扩展键  ,找到〔操作PN〕软键,按翻页键“↓”,用方向键“↑”、“↓”移动光标到“SRN”(程序再启动功能)行,用方向键“←”、“→”选择到“ON”。
2.做你想要做的动作,如换刀、改刀补,改工件坐标,移动刀具,移动工作台等。
3.回到自动模式下,在prog(程序)按扩展键 找到〔Q型〕画面,输入中断的行号码后选择Q型〕。
(可使用B□←方格内填中断位置的行号码或者使用N□←方格内填中断位置的N行号,N行号是必须是唯一的)
4. 在Offset setting (刀具补正)功能键下按扩展键,找到〔操作PN〕软键,按翻页键“↓”,用方向键“↑”、“↓”移动光标到“SRN”行,用方向键“←”、“→”选择到“OFF”。
5.在单动(MDI)模式下,在prog(程序)MDI中输入要执行的M或T代码并执行。(如主轴旋转,加冷却液等)
6. 回到自动模式下,按“程序启动”键。
1. DATA SERVER使用程序再启功能時,參數7300#0→1才生效
2. 原有M,T Code功能不一定生效(由参数决定),必須使用MDI模式加入原有設定
3. 如更改工件座標就無法使用P type(改刀補可),必須使用Q type(就算NC ON/OFF後改工件座標也無法使用P type,因為NC會記憶程式中斷時的工件座標值!)
4.工件座標不建議使用EXT的功能(不確定生效),如需變換Z軸高度請使用工件座標或刀補設定
发表于 2006-4-4 17:21:33 | 只看该作者
原帖由 wp2576 于 2006-4-4 08:49 发表
楼上的,答非所问吧!
这位兄弟,新手吧!
请你仔细读几遍楼主的问题。
也请你耐着性子读几遍我的答复。
我觉得不能是“答非所问吧!”
另外,也许你喜欢并且不介意别人称呼你“楼上的”,我介意。
发表于 2006-4-4 17:28:12 | 只看该作者
去开两个月机一切迎刃而解.
[ 本帖最后由 润无痕 于 2006-4-4 17:32 编辑 ]
发表于 2006-4-5 12:19:13 | 只看该作者
哈,这个问题,德国PA系统就没那么麻烦了,换刀接着就走!!不需要再修改什么程式一说!!!
GMT+8, 2025-4-22 08:15 , Processed in 0.022992 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
