查看: 24394|回复: 17
请教加工中心断刀后,在不删除程式的前提下,怎么样才能重新对刀接着走完剩下的程式?
发表于 2006-4-3 15:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QQ:305421651
E_mail:GUAN.SHENG@163.COM
发表于 2006-4-5 17:22:10 | 只看该作者
首先按单节,归零或记下XYZ坐标 ,换刀后重新对刀,XY手轮归零,程式如有Z值,刀具到加工点上方后启动程序,没有的话 ,用 MDI输入Z值,刀具回到原来加工点再启动,三菱系统可直接在面板上 插入
发表于 2006-4-6 09:59:22 | 只看该作者
沒那么簡單阿,
朋友,
你試几次,
保証會出現驚人的一幕
最好刪程序啦
发表于 2006-4-6 10:13:45 | 只看该作者
好像不符合规则
发表于 2006-4-7 10:23:23 | 只看该作者
那样挺麻烦,不如重新编刀路来的快和简单。
发表于 2006-4-13 09:20:46 | 只看该作者
X,Y,Z清0,重新装刀对刀后Z抬高一点走(不是补正,是不要Z下降到0点),走到下一个有Z下降时自然就对了。
发表于 2006-4-13 10:21:49 | 只看该作者
不删除程式可以, 如果程序有换刀, 有外部测刀长的工具最好, 刀长要和原来的一样。
发表于 2006-4-13 14:43:31 | 只看该作者
这个很简单啊
你先STOP  然后把主轴停下来
把相对坐标XYZ都清零
把Z 轴抬起来
在换刀  对刀
然后把主轴移动到你先前的位置 也就是你XYZ清零的地方
在把主轴转起来
按单节  按程式预演
在开始程序
看看这样对不对
这样就可以了啊
发表于 2006-4-18 14:31:55 | 只看该作者
我公司是专业生产数控雕铣机的厂家,愿为你提供祥细的服务,请电075527445600与郭先生联系
其实楼主说的问题,只是断的这把刀只要之前对过基准面就有办法,否则不管是谁的系统都无能为力,
发表于 2006-4-18 15:10:28 | 只看该作者
你做不做在线加工?
软件做在线加工我们很容易解决,如果传到机床里去做,那要看你机床支持这功能不?
GMT+8, 2025-4-30 00:46 , Processed in 0.112887 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
