查看: 17830|回复: 12
[求助] 基准显示的配置选项
发表于 2006-4-3 22:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是pro/e 2001.
我把pro/E里的有关配置参数改了,下面是我改的几项:
改后我把config.pro存在proe安装文件夹的Text文件夹下。
下面是存的路径
我pro/e的安装路径是F:\Proe\proe2001
但是改了以后,一个好郁闷的问题出现了。
原来的绘图区变成另外一个样子了。
不改的话,每次进PRO/E都要改,好麻烦。
请各位高手指点一下哦!!
谢谢了!!
发表于 2006-4-3 22:57:43 | 只看该作者
不就是从默认3D视角变成了前视图视角了嘛,点一下就变回来了。
你前面改的项与这个变化没关系的啊
发表于 2006-4-3 23:11:24 | 只看该作者
以下操作可以修复你的PROE界面:
1 、视图-----显示设置--------系统颜色
2、更改图解------选择缺省-------确定
现在你看到视图区已恢复正常
3、在系统颜色窗口选择文件--------保存
4、把保存好的SCL文件加载到你的config.pro内,以后启动就恢复正常了
发表于 2006-4-3 23:18:38 | 只看该作者
贴个图给你看看
发表于 2006-4-3 23:35:02 | 只看该作者
谢谢啊!
我按liyaorong 的改了
现在变了
但是和不改之前活还是有区别的/
发表于 2006-4-3 23:36:45 | 只看该作者
袖珍天使
我就改了那四项。
从默认3D视角变成了前视图视角怎么改吗??
我不知道怎么点啊
发表于 2006-4-4 07:20:50 | 只看该作者
原帖由 turtle 于 2006-4-3 22:28 发表
我用的是pro/e 2001.
看了楼上几位的解释,虽然能解决一部分问题,但不方便完全解决。
申请版主就本答案加分,只希望分数多点时上传资料方便点。不要老受什么512K、24小时之类的限制,仅此而已。
如果没猜错的话, 有关于你的这个问题原因应该如下。
       首先注意, 系统可以自动显示出所有的配置参数选顶,而较少用配置的人可能没发现:如果你初次进行设置时,无意中将对话框中的show only option loaded from file(仅显示从文件中调入的选项)选项给取消了。在这种情况修改参数后进行保存,重启后,就会出现此现象,这就是问题的关键所在。
       这时如果进行修改,系统会自动的调入所有参数进行显示(最起码有几百项,从你上的贴图中明显可看出这种现象),并且都带了相应的缺省设置(系统另有文件存放这些缺省参数)。而有关于显示方位及颜色的缺省设置将导致出现你贴图中的效果,刚好这些缺省项又不是你所要的。这种现象我碰到过一次,所以此楼应该是唯一的正解。
      处理方案:
  记住你所需的几顶设置值,删除你当前的配置文件。重新启动软件,在show only option loaded from file选项有效的情况下,再次用find按钮逐一对你所需的参数进行添加与设置,并保存为config.pro文件(其保存位置应与软件启始位置目录相同)。设置完成后,对于通常的应用,这时出现在对话框列表的应该仅有几十项而已。这是零件设计模块的参数设置问题,而不是工程图模块设置造成的影响。
  楼主还有这个超级郁闷吗?照方抓药,一切都会OK的!
[ 本帖最后由 wosox 于 2006-4-4 23:05 编辑 ]
参与人数 2技术 +2 收起 理由
袖珍天使 + 1
IceFai + 1
发表于 2006-4-4 08:49:22 | 只看该作者
楼上朋友的建议有一定的用处,可试试。
对你的视角问题,试试修改一下这个值:orientation
你一定是用了别人的config,而不是仅仅只修改了那几项而已。
发表于 2006-4-4 09:02:03 | 只看该作者
原帖由 袖珍天使 于 2006-4-4 08:49 发表
楼上朋友的建议有一定的用处,可试试。
别的问题我不敢说什么,这个问题我有百分百的把握!
在系统缺省的状态下,不光是几个参数的问题,有可能是几十,几百个参数不合适,所以在出了此问题后,再去改个别参数费时费力,是不合适的。
还是等楼主试了后,再来汇报情况吧!不会有第二种可能!
[ 本帖最后由 wosox 于 2006-4-4 09:07 编辑 ]
发表于 2006-4-4 09:36:49 | 只看该作者
我也遇到过此种状况,我处理的办法是下载冰大的config.pro 存在启动目录下,然后 删掉自已的config.pro  ,但是我遇到过有时在打开个别人的.PRT图挡后,实体与基准面都是黑色的,我还搞不清原因???????
[ 本帖最后由 nickha888 于 2006-4-4 09:42 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 14:21 , Processed in 0.030750 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
