查看: 18290|回复: 19
【求助】drawing转换
发表于 2002-3-25 18:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在drawing中,转换成dwg文件格式,在CAD中打开,标注尺寸的时候会出现尺寸不一致的现象,请各位大虾帮忙。(在pro-e中,单位已是mm)
发表于 2002-3-25 18:19:23 | 只看该作者
看看DRAWING下的SCALE是否是1:1的。
发表于 2002-3-25 18:23:59 | 只看该作者
打开你的config文件,在里面加入如下内容:
       dxf_out_drawing_scale    yes
你就会得到比例一样的图了
发表于 2002-3-25 21:16:05 | 只看该作者
将TEXT目录下的prodetail.dtl中的drawing_unit 设为mm。
发表于 2002-3-26 16:13:55 | 只看该作者
用了,比例是1:1,可转到R14后标注尺寸仍然缩少了25.4,
是我理解错误?
发表于 2002-3-26 16:16:15 | 只看该作者
PRO2001能像R14样标注尺寸的上、下公差、表面粗糙度及形位公差吗?
发表于 2002-3-26 17:30:49 | 只看该作者
同志们,其实配置好pro/e打印配置文件后,使用pro/e输出到打印机进行出图是最好的方法。如果转化为AUTOCAD再进行标注、打印等工作的话,我认为就失去了参数化设计的最大优点:及时更新所有相关零(部)件的图纸,最大限度地减少错误。
发表于 2002-3-26 18:26:27 | 只看该作者
怎样配置它呢?
发表于 2002-3-26 18:37:04 | 只看该作者
当然可以!有过之而无不及
发表于 2002-3-26 20:52:46 | 只看该作者
在2001中,scale在哪呀,找了好久都找不到
GMT+8, 2025-2-23 21:12 , Processed in 0.023552 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
