查看: 16308|回复: 5
面板可以保存定义吗?
发表于 2003-2-17 12:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面板可以保存定义吗?
发表于 2003-2-17 12:49:29 | 只看该作者
应该是不可以,不敢妄言一定没有,但觉得意义不大
发表于 2003-2-17 15:32:29 | 只看该作者
意义不大?大部分三维软件都是三,四视图。
我敢说以后catai迟早要加上这功能的。
发表于 2003-2-17 15:52:03 | 只看该作者
如果意义很大,为什么到现在还没有呢?
而且这种多视窗方式要占用更多的显存,如果显卡不好的话,会非常影响速度。真正进行设计时有多少人会一直打开这四个视窗呢?只是偶尔用来检查一下或看一下效果罢了,catia已经可以实现这种效果,只是点一下鼠标和点两三下鼠标的区别而已。
发表于 2003-2-18 08:52:04 | 只看该作者
ALIAS.MAX.SOFTIMAGE.MAYA.RHINO.......
发表于 2003-2-18 09:00:11 | 只看该作者
现在还没有是因为它延续了以前的工业制图软件的模式,
但自由曲线这块,我觉得应该用四视图模式,
这样一来,更方便。
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.021560 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
