查看: 17521|回复: 23
4.0还是那么叫人不放心
发表于 2006-4-4 11:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前有网友提过,我再提一次,请大家小心
看图就明白了,
用“分析距离”分析中间那条线是16.031(正确)
用“分析弧长”分析中间那条线是69.2099(不正确)
重新打开依旧
发表于 2006-4-4 11:55:57 | 只看该作者
怪了我在XY平面上分别画了45.2526   24.708   54.5133   11.3767  四条线
用“分析弧长”分析却分别是:69.2099  138.4199  207.6298  276.8398
哎!我真担心做CAM时后处理出来的数也是这么样子,那就掺了....
发表于 2006-4-4 11:56:37 | 只看该作者
原帖由 H168 于 2006-4-4 11:44 发表
以前有网友提过,我再提一次,请大家小心
看图就明白了,
重新打开依旧
有可能的呀,因为距离小于弧长呀,这不是最基本的数学常识吗?例如一条圆弧线两点间的距离就小于这条弧线的弧长呀.
发表于 2006-4-4 11:58:09 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-4 11:56 发表
我没说清楚,我的线是直线
发表于 2006-4-4 12:10:29 | 只看该作者
谢谢楼主提醒
这样的好人难得吖   建议版主加分
发表于 2006-4-4 12:10:37 | 只看该作者
原帖由 H168 于 2006-4-4 11:58 发表
我没说清楚,我的线是直线
你是说清楚了,但有的人没看清楚
发表于 2006-4-4 13:04:38 | 只看该作者
不是UG的问题,应该是你使用的问题!
请看下你的选择意图是不是选的是已连接的曲线
发表于 2006-4-4 13:54:58 | 只看该作者
我没说清楚,我的线是直线
楼主,我真不知道你的居心何在?如果是直线的话,距离和弧长是一样的嘛.见下图
[ 本帖最后由 kuanghaitao 于 2006-4-4 13:59 编辑 ]
发表于 2006-4-4 14:13:42 | 只看该作者
楼主出现这问题似乎不应该是无缘无故的,关注一下……
楼上的用的 NX4 吗?
发表于 2006-4-4 14:16:16 | 只看该作者
原帖由 大漠孤魂 于 2006-4-4 14:13 发表
楼上的用的 NX4 吗?
是NX4.0呀.我估计楼主那段线里有很多段碎的曲线,并且极有可能有好多条样条线在里面.并不是平面直线.另外,有可能楼主的这些直线是提取边提取出来的.不是真正的平面直线.如果我所说的这些都不成立,那么我就不解了.
我也管不着.呵呵.想咋样咋样呗.
GMT+8, 2025-1-30 16:05 , Processed in 0.030902 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
