查看: 16719|回复: 13
(求助)在族表中,如何控制螺孔的尺寸
发表于 2006-4-4 13:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題,螺孔的尺寸,除了在編輯定義的時候可選擇攻多大的螺牙,如M4、M5...
但若是在指令外用編輯所顯示的尺寸,大多都無法修改,那該如何才能在族表中控制螺孔的外徑呢?請知道的前輩不吝告知,謝謝。
发表于 2006-4-4 16:52:34 | 只看该作者
这个尺寸是无法修改的。因此,如果要在族表中控制螺纹的这个尺寸的话,螺纹孔就不要用孔特征,而要采用普通切除加修饰螺纹做。
发表于 2006-4-6 09:14:32 | 只看该作者
原來如此,如果得用螺紋裝飾線做,在這個特徵的最底下有關於裝飾線的註記,這個能夠顯示在2D工程圖嗎,因為當初之所以要用螺孔特徵畫,是它可以自動產生螺孔尺寸內容的註記,避免人為輸入產生的失誤,而使用裝飾線也可以自動產生註記嗎,感謝版主的回覆。
发表于 2006-4-6 09:15:51 | 只看该作者
原帖由 8 于 2006-4-6 09:14 发表
原來如此,如果得用螺紋裝飾線做,在這個特徵的最底下有關於裝飾線的註記,這個能夠顯示在2D工程圖嗎,因為當初之所以要用螺孔特徵畫,是它可以自動產生螺孔尺寸內容的註記,避免人為輸入產生的失誤,而使用裝飾線也可以 ...
很简单,你随便做一个试一下就知道了。
发表于 2006-4-6 09:45:03 | 只看该作者
在發問前我就試過了,不行的(可能我的能力不足),後來是考量需要自動產生註記才改為以螺孔來畫,請問版主是不是也試過了,如果您做可以,是不是能說明一下具體的步驟,謝謝。
发表于 2006-4-6 10:06:04 | 只看该作者
模型里:
发表于 2006-4-6 10:06:21 | 只看该作者
工程图里:
发表于 2006-4-6 10:42:18 | 只看该作者
版主,這就是您試出的結果嗎,那到底是可行不可行呀,我一點都看不到產生註記的樣子....
发表于 2006-4-7 08:45:56 | 只看该作者
袖珍天使版主這個問題似乎還沒有解決,您都講一半,別賣關子囉~
发表于 2006-4-7 09:00:04 | 只看该作者
原帖由 8 于 2006-4-7 08:45 发表
晕哦,第7楼不就是工程图里的显示吗。只是我把层显示切换成模型树显示了啊,你别是当做我上错图了吧。第7楼看到的是两个圆吧------一个是底孔圆,一个是修饰螺纹啊。
GMT+8, 2025-4-25 20:04 , Processed in 0.027432 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
