查看: 16739|回复: 10
关于设计中常用到的一些测试
发表于 2006-4-4 14:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我在工作的时候积累下来的一些知识,不知道有没有需要的。
发表于 2006-4-4 14:54:13 | 只看该作者
金属件防锈能力测试——盐雾测试实验
将待测零件放入温度为35±1°的喷盐雾机箱内,用浓度5%的盐水喷雾48小时,取出用水冲洗干净,并用布抹干,放于空气中24小时后,表面无锈斑、锈点。
发表于 2006-4-4 14:54:52 | 只看该作者
喷粉层黏附性测试
在FRONT PANEL 外表面1英寸的范围内,用刀片划100个小四方形格子,然后用3/4英寸宽的3M#600胶布贴于所划的方格上,并与面板成90°迅速撕起,如此循环三次,测试后检查喷粉层表面
不得出现掉粉、起泡、皱皮、开裂现象,3M#600胶布上无明显的粉末。
发表于 2006-4-4 14:55:47 | 只看该作者
标贴测试 (Label)
1、焗炉测试
2、粘性测试
3、冷冻测试
发表于 2006-4-4 14:57:04 | 只看该作者
对于塑胶件喷油的测试:
1、焗炉测试
2、潮态测试
3、冷冻测试
4、粘性测试
5、其他相关测试
发表于 2006-4-4 15:03:02 | 只看该作者
紫外线灯光照射测试:
塑胶件盒身(外观面)20%遮蔽(用锡纸),距离一定高度(根据产品要求)用275W的紫外线灯光照射未遮蔽盒身表面100小时,测试过程中保持被测盒身表面温度在48-52度,要求盒身遮蔽与无遮蔽部分无色差。
发表于 2006-4-4 15:10:10 | 只看该作者
兄弟,传上来大家分享阿
发表于 2006-4-4 15:11:25 | 只看该作者
油墨测试方法:
1、        酒精擦除法
用棉布浸浓度为75%的酒精液,于移印字(图案)表面来回摩擦10次,字(图案)无模糊
2、        用3M胶布撕脱法
用3M胶布贴于移印字(图案)表面,撕脱后,再用胶布贴上,如此三次。
3、        钢球跌落法
一定高度,自由跌落至油墨层表面,油墨层无爆裂
发表于 2006-4-4 15:12:59 | 只看该作者
原帖由 tempos1122 于 2006-4-4 15:10 发表
兄弟,传上来大家分享阿
已经贴上了
发表于 2006-4-4 15:14:42 | 只看该作者
不对的地方,一定指出来,
GMT+8, 2025-3-13 23:01 , Processed in 0.024190 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
