查看: 16739|回复: 6
求助:在一个与基准面有夹角的平面上放一个垂直基准面的“同轴”孔(轴也垂直基准面)
发表于 2006-4-4 15:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助:怎样在一个与基准平面有夹角的平面上放一个“同轴”孔。
我要怎样以A_78为主要参考,并以上面的那个与基准平面有一定夹角的平面为放置面来做一个垂直基准平面的孔?
我搞了一上午,可以放“线性”孔,但孔却是垂直放置平面的,而不是垂直基准平面
发表于 2006-4-4 16:01:49 | 只看该作者
我现在是这样做的,就是做一个平行基准面的但过“点(点的位置等于轴的位置尺寸减去孔的半径)的平面 ,然后再将这个放在新建的平面上(如图DTM3)
做出来的结果符合我想要的(和教材上也差不多,但看不太清楚)结果,
但我不知道这样做对不对?
另外,这个标准 孔为什么没有文字了?
发表于 2006-4-4 15:47:52 | 只看该作者
还有一个问题是怎么样隐藏标准孔创建后显示在模型上的字?给建模带来视觉疲劳
发表于 2006-4-4 15:33:40 | 只看该作者
那有办法做一个垂直那要轴但又放在那个斜面上的孔呢?
发表于 2006-4-4 15:31:41 | 只看该作者
原帖由 yzb13506195330 于 2006-4-4 15:23 发表
是这样吗?
就是这样的,只不过我的角度与你的相反而已。所以如果以基准面为放置面,则会切掉”埋头“部位
搞了一天,书上说复制,可复制过去的孔是个鸟样了(因为斜面与基准面有夹角,所以自制的孔被”切“了)如图,埋头部位被切了
[ 本帖最后由 carterlee 于 2006-4-4 15:44 编辑 ]
发表于 2006-4-4 15:23:15 | 只看该作者
是这样吗?
发表于 2006-4-4 15:16:33 | 只看该作者
因为A78不垂直于那个曲面呀,所以你作不出!
GMT+8, 2025-4-26 09:55 , Processed in 0.026425 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
