查看: 18260|回复: 17
WF拷贝多个面组(QUILT)时选面小技巧
发表于 2006-4-4 18:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WF里的COPY SURFACE指令功能相比2001版增强不少,已经可以实现将多个面组(QUILT)同时拷贝到一个
特征里,包括:几个种子面(组),几个面组(QUILT),种子面与面组,种子面与实体面(SOLID SURFACE),面组与
实体面等类型.前头已有兄弟介绍过关于同时拷贝几个面组(QUILT)时的选面方法:即按住CTRL和左键点
击同时进行.但这种方法非常要求操作的协调性,成功率不高.小弟经过实践,已有所得,包你一击即中,为
所欲为.现将几个面组同时拷贝和几个种子面同时拷贝的方法介绍如下:
一.几个面组(QUILT)同时拷贝
第一种方法:
1)激活COPY SURFACE指令,在滤选框里选取QUILT,选取第一个面组;
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-4-4 18:53:21 | 只看该作者
2)将光标移动到第二个需要选取的面组上,这时第二个面组会高亮显示(有些兄弟由于CONFIG设置的原因,可
能只会高亮闪一下即逝,不要紧),然后按下CTRL,接着按住右键不放直到右键菜单出现,然后用QUERY(PICK
FROM LIST)的方式选取,得手!依次可以选取第三,第四,...,等.需要注意的是:是先按住CTRL,然后再按住右键,二者不是同时动作.
发表于 2006-4-4 18:57:01 | 只看该作者
接上
发表于 2006-4-4 19:14:24 | 只看该作者
第二种方法:
由于WF相比2001在指令的操作顺序上已有很多的变化,2001注重先激活指令再选择目标体进行操作.而WF则
相反,先选择目标体,再激活指令进行操作.利用这个特点,我们可以先在这么干:
1)在滤选框里选取QUILT,选取第一个面组
2)按住CTRL,依次选取其它面组,就象WINDOWS里选择多个文件的操作一样
3)激活COPY SUFACE指令(需要快捷键激活才行),哈哈,得手!
发表于 2006-4-4 19:27:51 | 只看该作者
上述两种方法个人感觉差不了多少,推荐第二种,爽一点 哈 !
二.几个种子面(组)的选取方法
1)按种子面(组)的操作方法选取第一个种子面(组)
2)第一个种子面(组)选好以后,按住CTRL,选取第二个种子面(组)的种子面,接下来的操作跟第1)步一样.
3)其它种子面(组)依此法相继选取.
发表于 2006-4-4 19:37:04 | 只看该作者
自己顶一下,路过的兄弟觉得行就顶一下,斑竹觉得可以鼓励就加点分,让小弟能实现0的突破!!!多谢!!!
发表于 2006-4-4 21:34:34 | 只看该作者
支持楼主!!!
发表于 2006-4-4 22:06:13 | 只看该作者
谢谢
头像被屏蔽
发表于 2006-4-4 23:17:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-4 23:40:27 | 只看该作者
顶!~  不过偶还是喜欢用智能选取!~
GMT+8, 2025-4-22 16:31 , Processed in 0.024220 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
