查看: 16787|回复: 1
求教:UF_MODL_create_taper_from_faces()拔锥函数的使用?
发表于 2006-4-5 09:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是个新手,不知UF_MODL_create_taper_from_faces()的使用,以下是本人写的原代码,想对Z轴正方向的面进行拔锥,编译没错但在UG中不出结果啊!恳请赐教!十分感激!
      //---1. 创建block-----
     double top_block_orig[3] = {0,0,0};
     char *top_block_len[3] = {"100","100","100"};
     tag_t  top_block_tag;
     UF_MODL_create_block1(UF_NULLSIGN,
                          top_block_orig,
                          top_block_len,
                          &top_block_tag);
     //---创建面的链表---
     double point[3], dir[3], box[6], radius, rad;
     int i, num, type, sen;
     tag_t face, Z0_face, Z1_face;
     uf_list_p_t face_list;
     UF_MODL_create_list(&face_list);
     UF_MODL_ask_feat_faces(top_block_tag,&face_list);
     UF_MODL_ask_list_count(face_list,&num);
     //----获取面的数据---
     for (i=0; i<num; i++)
     UF_MODL_ask_list_item(face_list,i,&face);
     UF_MODL_ask_face_data(face,&type,point,
                                  dir,box,&radius,&rad,&sen);
     if(type==22)
                   if(fabs(dir[2]+1.0)<10e-7)
                           Z0_face=face;
                   else if(fabs(dir[2]-1.0)<10e-7)
                           Z1_face=face;    //Z的正方向面
         //---为拔模创建放置的点----
         double taper_point[3]={0,0,100};
         tag_t taper_point_tag;
         UF_CURVE_create_point (taper_point, &taper_point_tag);
         //---6.创建拔模---???
         double daxis_point1[3]={0,0,0};
         double daxis_point2[3]={0,50,0};
         tag_t daxis_tag;
         UF_MODL_create_fixed_daxis (daxis_point1,
                                daxis_point2,
                                &daxis_tag );
         tag_t direction_tag;
         UF_MODL_ask_object_feat (daxis_tag, &direction_tag);
         char * taper_angle="6";
         logical taper_all_instances=1;
         int num_faces=1;
         tag_t taper_faces[1]={Z1_face};
         tag_t taper_tag;
         UF_MODL_create_taper_from_faces (taper_point_tag,
                                 direction_tag,
                                 taper_angle,
                                 taper_all_instances,
                                 num_faces,
                                 taper_faces,
                                 &taper_tag );
发表于 2006-4-5 22:08:07 | 只看该作者
哪位高手给一个其他的例子也行啊,哪怕解释一下各个参数的使用也行啊
GMT+8, 2025-4-23 01:26 , Processed in 0.023747 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
