查看: 15915|回复: 3
[原创] 请教各位高手参考刀具的问题
发表于 2006-4-5 15:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手们,我是莱鸟,我曾经见过别人(他是高手)是这样用参考刀具,例如第一把刀具D30r5开粗,第二把刀具用D10二次开粗,他在切削参数里用参考刀具是D30,没有R5的圆角,这样出来的刀路安全吗,这样的设置原理是什么,请高手们指导一下,先谢了
发表于 2006-4-6 19:13:06 | 只看该作者
我也想听高手讲讲  没那样设置过
发表于 2006-4-6 21:27:17 | 只看该作者
的确有,这里面肯定有原因,请高手出来说话吧
发表于 2006-7-3 19:32:19 | 只看该作者
这种方法我没有用过,但,我可以理解,它这样做是想让这一个程式只走Z轴向的角落里的残料吧,一般这种刀路都是用混合方式的,然后再用顺铣的方式来加工水平面向的R5的圆角里的残料!一般我们不象他那样做的话,下面R5在水平向的残料我们是用切削层来去掉的,他这样就不用切削层来控制,而直接用D30就可以了,刀路自然就不会计算水平向的R5的残料了!不知道我说清楚了没有?!
GMT+8, 2025-4-24 11:40 , Processed in 0.024429 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
