查看: 16447|回复: 6
[讨论] 较难的模具结构求解,望高手出招
发表于 2006-4-5 19:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一出八,
发表于 2006-4-5 19:47:43 | 只看该作者
这个模具是有点难,不过我想也未必能难倒高手,对了,不知你有没有见过花洒手柄类的模具,你的模具结构可以参靠它一下,你可以做一个整体的型芯(也叫滑块吧,包含有8个弯弯的管子,注意这个型芯在注射成型后可以拿下,一个一个拿下产品,当然了你要多做几个这样的形芯,不知我说的你能不能领悟一点,也不知说的对不对,请高手指点
发表于 2006-4-5 19:54:36 | 只看该作者
这个要打全自动。。。。。
花洒模具我们厂就有做。
这个产品的抽芯涉及两个方向:直抽跟圆弧抽,位置很小,还要一出八件。
发表于 2006-4-5 21:29:15 | 只看该作者
没人懂吗?
发表于 2008-5-31 08:16:07 | 只看该作者
你的图纸有问题吧
矩形处有死角
那里要加胶
此种模具 我正在跟一套  就是走曲线的抽芯
装 马达
不过一出八  有 难度
发表于 2008-5-31 10:34:22 | 只看该作者
排位1出8是不合理的,其他就很正常,弧形抽芯不算难的东西了,呵呵
发表于 2008-5-31 13:03:00 | 只看该作者
这个模具应该不难,其实主要是想通怎么样让里面弯管一段模具工件离开弯管就可以了,具体是1出几,关系不大吧。说另外一句话,只要模具设计工程师不是傻瓜、笨蛋级别的,1出8这套模具没有任何问题
GMT+8, 2025-3-8 09:40 , Processed in 0.037965 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
