查看: 19977|回复: 11
[原创] 广播电视用机柜特别是室外机柜如光工作站里面是装配什么的,大家来讨论啊
发表于 2006-4-5 20:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广播电视用机柜特别是室外机柜如光工作站,有线电视网络箱,HFC户外基站柜等里面是装配有光工作站,光收发器,光接收机,光发射机,光放大器,馈电器,网络交换机,光纤配线,UPS电源外还装有什么设备,工作原理是什么样的,大家来讨论啊
发表于 2006-4-5 22:15:47 | 只看该作者
光纤收发器又叫光电转换器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元。观察角度的不同使人们对光纤收发器有着不同的认识,比如按传输速率分为单10M、100M的光纤收发器、10/100M自适应的光纤收发器和1000M光纤收发器;按工作方式分为工作在物理层的光纤收发器和工作在数据链路层的光纤收发器;如果从结构角度来看分桌面式(独立式)光纤收发器和机架式光纤收发器;按接入光纤的不同又有多模光纤收发器和单模光纤收发器两种叫法。此外还有单纤光纤收发器和双纤光纤收发器,内置电源光纤收发器和外置电源光纤收发器以及网管型光纤收发器和非网管型光纤收发器。光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。
光接收机是光纤通信系统的重要组成部分,它的作用是将由光纤传来的微弱光信号转
换为电信号,经放大,处理后恢复原信号。光接收机的性能对整个系统的通信质量有很大
的影响,光接收机主要性能指标是:
(1)光接收机灵敏度。光接收机的灵敏度是指满足给定信噪比指标的条件下,光接收
机所需要的最小接收光功率。所需要的最小接收光功率约小,光接收机灵敏度越高,接收
弱信号的能力越强。影响光接收机灵敏度的主要因素是光检测器的响应度及光接收机的噪
声,由于噪声存在,限制了光接收机接收弱信号的恩能够里,因此如何降低光接收机的噪
声已成为光纤通信系统中的一个重要研究课题。
(2)光接收机的动态范围。光接收机的动态范围是指光接收机灵敏度与最大可允许输
入光功率的电平差。输入光功率过大,超过最大可允许的输入光功率,接收机会出现饱和
或过载,使输出信号产生失真,因此希望光接收机有大的动态范围。
[ 本帖最后由 beihai 于 2006-4-6 08:05 编辑 ]
发表于 2006-4-5 22:16:56 | 只看该作者
光发射机(或称发送光端机)是将电端机来的信号经过处理后对光源进行强度调制,
把电信号转换为光信号,对光发射机的主要技术要求是:
--- (1)输出尽可能大的稳定光功率。输出光功率越大,系统可传输的距离越长,或者系
统所允许的损耗越大。要求在环境温度变化或者LD器件老化过程中,输出光功率保持不变,
可使光纤通信系统长时间稳定运行。
- - (2)具有尽可能大的光调制度m。由后面的讨论可知,光接受机的信噪比与成正比,所
以m越大,信噪比越高。但由于光源存在非线性失真,所以当光功率较大,或m较大时,会
产生严重的非线性失真。
--- (3)具有尽可能小的非线性失真。在光纤通信系统中,光源的非线性是产生非线性失真
的主要因素。发光二极管LED或激光二极管LD的P-I曲线线性度都不太好, 为了获得良好的
线性,需要进行非线性补偿。常用的补偿方法有: 负反馈法,预失真法,相移调制法等。
其中预失真法比较简单使用,被广泛采用。
2. 光发射机组成框
---- 光发射机组成框,光源采用发光二极管LED,发光二极管的优点是输出
光功率与注入电流的关系线性较好,驱动电路简单,寿命长,受环境温度影响较小,价格
便宜等。 缺点是输出光功率小,发散角大,与光纤偶合效率低。 因而广泛应用于中短距
离,中小容量的光纤通信系统中。
[ 本帖最后由 beihai 于 2006-4-6 08:04 编辑 ]
发表于 2006-4-5 22:20:06 | 只看该作者
现有的光放大器类型
    1.半导体光放大器
    现代光放大器中最早出现的使半导体光放大器(SOA)。它的基本结构、原理和特性与半导体激光器非常相似。它们工作原理都是基于激光半导体介质固有的受激辐射光放大机制,所不同的在于SOA去掉了构成激光振荡的谐振腔,并且SOA使由电流直接激励驱动的。
    半导体光放大器的优点是尺寸小、频带宽、增益高;但缺点是与光纤的耦合损耗太大、易受环境温度的影响、工作稳定性较差。但半导体光放大器容易集成,适宜同光集成和光电集成电路结合使用。
    通常光半导体放大器分为两大类:一种是将普通半导体激光器用作光放大器,称为法布里——泊罗(F-P)半导体激光放大器(FPA),另一种是在F-P激光器的两个端面上涂上抗反射膜,以获得宽频、低噪的高输出特性。由于这种放大器是在光行进过程中对光进行放大的,故被称为行波式光放大器。
    由于半导体光放大器的工作原理决定了其放大增益不是很高,因此半导体放大器在现代光通信系统中作为纯粹功率放大应用较少,它更多的是被用作高速通信网中光开关、光复用/解复用器和波长变换器等光信号处理模块。
    2. 掺铒光纤放大器
    掺饵光纤放大器(EDFA)的研制成功,是光通信发展的一个“里程碑”。它的出现打破了光纤通信传输距离受光纤损耗的限制,使全光通信距离延长至上千公里,为光纤通信带来了革命性的变化。
    EDFA的工作是建立在其特殊的物理组成上。同一般情况不同,EDFA中使用的光纤是在光纤芯层沉积中掺入极小浓度的稀土元素铒的掺铒光纤。这种掺铒光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后会跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,会产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。这种相干放大就构成了EDFA的光放大原理和基础。
    EDFA一般是工作在1550nm窗口上,该窗口光纤损耗系数比1310nm窗口还要低(仅0.2dB/km)。已商用的EDFA噪声小,增益曲线好,放大器带宽大,与密集波分复用(DWDM)系统相兼容,同时EDFA泵浦效率高、工作性能稳定、技术成熟,在现代长途DWDM通信系统中备受青睐。
    EDFA在现代光通信系统中获得了广泛的应用。一方面,EDFA可用作光发射机的功率放大器、光纤系统的在线中继放大器、光接收机的前置放大器,另一方面EDFA在DWDM系统中也有广泛应用。
    另外EDFA在DWDM传输系统的应用中,它既可以采用前向泵浦工作方式、也可以采用后向泵浦和双向泵浦工作方式。
    EDFA能很好的应用于1550窗口,但是1310nm是现有已铺设光缆的另一个通信窗口。随着网络所需容量的不断增加,工作在1550通信窗口上已经不能满足容量需求,因此研究和开发工作波长为1310nm的光纤放大器对于提高和改进现有光纤通信系统能力就具有了重要意义。为满足这种需求,目前已经研制出低噪声、高增益的掺镨光纤放大器(PDFA:Praseodymium-Doped Fiber Amplifier),但它却有泵浦效率不高、工作性能不稳定、增益对温度比较敏感的缺点。
    3.光纤拉曼放大器
    EDFA的出现确实极大的促进了现代光通信系统的发展。但是随着现代光网络进一步发展,一方面EDFA已经不能满足现有系统对超大容量的要求,另一方面EDFA也会带来光信号信噪比的不断恶化而不能满足超长距离传输的要求。为此,必须要提出一种既要满足超宽带宽要求,又能满足超低噪声要求的新型光放大器。光纤拉曼放大器(FRA)由于其自身固有的全波段可放大、噪声指数小等特性,成为了新一代放大器的首选。
    上述拉曼放大器的优点都建立在拉曼放大器的拉曼放大工作原理之上。所谓拉曼放大实际上是放大器的一个非谐振过程,其放大增益相应仅仅依赖于泵浦波长。因此只要选择合适的泵浦源就可以获得任意波长的拉曼放大。除此之外拉曼放大器还具备另外一个非常突出的优点就是能同其他光放大器(比如EDFA)进行有机结合,通过有机的混合使用可以构成宽带宽、低噪声、增益平坦、高输出功率、响应时间短的混合放大系统。但这种混合放大系统也有对所需泵浦功率较大、对光偏振敏感的缺点。另外由于拉曼放大器的增益较低,从经济性的角度考虑,它不适合单独做功率放大器。因此拉曼放大器特别适合与EDFA相结合作为超长距离WDM系统的功率放大器。这样既能获得较大的增益,又能保证得到较高的光信噪比。
    实际应用中拉曼放大器一般采用后向泵浦结构,在拉曼放大器的实际应用中,通常是采用拉曼放大器同EDFA混和使用的策略。这种混合放大策略在DWDM超长传输系统中获得了广泛的使用。EDFA作为光功率放大器和光前置放大器,而EDFA和拉曼的混合放大器作为光线路放大器。
三、在超长DWDM传输系统中三种放大器性能比较
    上述三种光放大器各有优缺点,它们在超长DWDM系统中获得了不同的应用。而为了让系统整体性能最好,我们综合使用了这三种不同的光放大器。具体而言,通常使用EDFA作为光功率放大器和光前置放大器,而将EDFA和RAMAN的混合放大器作为光线路放大器。在下面的表1中我们具体对这三种光放大器进行了多方面的比较。
[ 本帖最后由 beihai 于 2006-4-6 08:08 编辑 ]
发表于 2006-4-6 08:06:05 | 只看该作者
光纤配线架(柜)它具有如下功能:光缆的固定,保护和接地;光缆纤芯与尾纤的熔接;光路的调配并提供测度端口;冗余光纤及尾纤的存贮管理。
[ 本帖最后由 beihai 于 2006-4-6 08:11 编辑 ]
发表于 2006-4-6 20:35:26 | 只看该作者
光工作站是什么配置的呢
发表于 2006-4-6 20:39:08 | 只看该作者
要谈整个设备啊
发表于 2006-4-7 14:21:49 | 只看该作者
帮顶
发表于 2006-4-8 21:32:40 | 只看该作者
是要谈整个设备啊,大家一定要顶啊
发表于 2006-4-8 21:47:19 | 只看该作者
请大家谈整个设备的工作原理,方案设计啊配置情况,
GMT+8, 2025-2-7 09:04 , Processed in 0.028670 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
