[讨论] 中文字体拉伸问题
发表于 2006-4-5 21:27:31 | 只看该作者
原帖由 fy438 于 2006-4-5 21:15 发表
把每一个字分开来做~~
再说句题外话
楼主的泡妞技术可让小弟佩服
这招我是学到了
都要完了,我要是会泡妞不会沦落到今天的田地了
发表于 2006-4-5 21:28:22 | 只看该作者
把每一个字分开来做~~
再说句题外话
楼主的泡妞技术可让小弟佩服
这招我是学到了
这其实就是一个整体的,就只有“我爱你”三个字有交叉的,郁闷呀
发表于 2006-4-5 21:59:20 | 只看该作者
用MC做应该很容易成功的.
发表于 2006-4-5 22:01:29 | 只看该作者
改字体啦,老问题了
改成CHFNTF
发表于 2006-4-5 22:02:28 | 只看该作者
在修饰里找,先做个修饰曲面,再生成实体
发表于 2006-4-5 22:07:09 | 只看该作者
把每一个字分开来做~~
再说句题外话
楼主的泡妞技术可让小弟佩服
这招我是学到了
老兄可学的真快呀,楼主先写好字然后引用看看.一个个的试试看一下到底是哪个字出了问题.
发表于 2006-4-5 23:37:05 | 只看该作者
看看那个字拉不出来,把它删掉,把其他的拉出来,再描那个拉不出来的就好。。
18
发表于 2006-4-6 06:31:30 | 只看该作者
原帖由 carterlee 于 2006-4-5 20:55 发表
现在关系岌岌可危
楼主看你爱心真切,帮你做一个!
关于文字我做得多,所以处理这方面的有些现成的经验分享一下吧!
也祝各位都能用楼主的方法将自己喜欢的MM抢到手!
1、无论系统或是破衣所带的字体,都有可能出现笔划交错的情况。所以直接用来作生长实体成功不易。
2、实体草绘线要求封闭,并且多个封闭串连线条不能互相交错,刚好“我爱你”这三个字都出现了交错的情况,放大后就可看到,另外“婆”这个字左上部的点有开放端,没封闭。
3、在做此类字体特征时,不能贪快,贪多。原因如下:破衣草绘对数量巨大的线条处理极为迟钝,原因不去分析,分析出了也没用。破衣就这德行!:lol:lol
4、所以对此类数量巨大的草绘线处理时要分段而治。比如楼主所提的这几个字,先生成一个完整的文字草绘特征,以确定好方向及位置。后面再逐一提取。每一个字生成一个生长特征,你就不会有机器死掉的感觉。对于特复杂的,更需要对局部笔划去单独生成特征。
5、对于有交错的字处理时,要注意顺序。对交错的位置由于要进行修剪,重新生成线条,系统会疯狂计算新生线条与现存线条的相互位置关系,以决定采用哪种约束关系,导致系统反应极为缓慢,现存线条越多就越慢。所以为了提高机器在处理草图时的响应速度,一般都要优先处理。调整好后再用loop提取其余的线条。如若不然,你就慢慢等到花儿都谢了吧!估计那时,MM都跑别人怀抱去了!:lol_:lol_:lol
6、有些情况下,过度复杂的线段,系统老是警告没有封闭,这时可以先将其拉升成曲面,下一步再在生长的草绘中提取曲面的边,成功的机率会大幅提高。
按以上几条,差不多可以搞定你泡妹妹的问题!
楼主用攻心战是应该的,哪个女孩都喜欢听好话!但更多应在你和MM的生活细节中去多下功夫,在细节中体现你对她无微不至的关心和爱。现在不是流行说细节决定成败吗?我想有其道理!
楼主爱心真切,但看来“立体字”这着不是楼主的强项,扬长避短也要注意呀!要知道好MM可是人人都想要啊:lol:lol:lol:lol
附上文件,祝你及大家都能追爱成功!
楼主追爱成功,我要向你要分,快去向版主发消息申请给点分我!
[ 本帖最后由 wosox 于 2006-4-6 07:03 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
19
发表于 2006-4-6 08:26:46 | 只看该作者
哈哈,先谢谢以上兄弟的帮助,然后再学怎么样做立体字!
wosox兄,如果真能追到,偶的分全给你也没关系,只是再亿追到的可能性...
20
发表于 2006-4-6 08:44:07 | 只看该作者
wosox兄弟,你的那几个字是不是用系统自带的输入法打的?我用陈桥五笔打(不管全角还是半角都不显示那个逗号),不知道是不是因为输入的问题?晕,要在输入英语的状态下就可以将逗号输入进去了
不管咋的,要多谢你及大家的指点。
我不知道是那根脑筋有问题,前几天在画一个东西时草绘的特征老是不能选取,所以就没想过可以用loop来选了!唉,真笨
[ 本帖最后由 carterlee 于 2006-4-6 08:54 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-25 12:50 , Processed in 0.022962 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
