[讨论] 中文字体拉伸问题
发表于 2006-4-6 08:46:45 | 只看该作者
真是不错哦!
22
发表于 2006-4-6 08:47:27 | 只看该作者
字体问题,不显示逗号,也是字体问题。
如果哪种字体都搞不定,那么先做一个草绘,再引用引草绘的线条来做,可以自己把交叉或开口的地方处理掉。
23
发表于 2006-4-6 08:48:44 | 只看该作者
多学了两招.
追MM和做立体字呀.
24
发表于 2006-4-6 09:06:04 | 只看该作者
哈哈,在wosox的指点下,搞定了
谢谢大家的帮助!
25
发表于 2006-4-6 09:08:41 | 只看该作者
原帖由 carterlee 于 2006-4-6 08:44 发表
wosox兄弟,你的那几个字是不是用系统自带的输入法打的?我用陈桥五笔打(不管全角还是半角都不显示那个逗号),不知道是不是因为输入的问题?晕,要在输入英语的状态下就可以将逗号输入进去了
不管咋的,要 ...
我用的极点输入法,五笔拼音不用切换混合输入,很爽的!
关于标点,我换了英文状态下输入的。原汉字的可能有问题。
祝楼主早日成功!
26
发表于 2006-4-6 09:19:35 | 只看该作者
一个一个的做,错误的字用线画出来
27
发表于 2006-4-6 09:26:22 | 只看该作者
英文的好像可以直接搞定。。。你不如写个“my sweet heart ,i love you forever”
我的2.0无法输入中文。。。。不清楚各位怎么整的,我装的英文的2.0
28
发表于 2006-4-6 09:35:47 | 只看该作者
我也做了一个,不过字是不同的,俺可是没看过做起来的
我的做法是这样的
一、建立新文件,点这个工具进行曲线绘制。
二、选好平面基准后,用这个工具按钮进行文字曲线的输入当然字的大小与位置可以自己确定的喽
三、然后参照曲线再使用拉伸命令来做实体的,拉伸时使用这个工具还选刚才绘制的曲线来做参考,注意要选环参考就不需要一条条的去选了,这样选的话一选就可以选一个环,可以省很多麻烦的
如目录树所示
1、如下图,我刚做时就发现我字有问题,其中线在做的时候有交叉,看这里
2、这里的解决方法是直接取消两条线然后用一第线去替代,然后再将两个参考线出删除了(删不删是一样的,不过为了严谨,我还是删了)
3、婆字也是有问题的,如图,三点水的中间那个点会有不连接的现象,所以直接在画的时候连上去
4、你字中的小跟单立人有交叉,所以跟我字的处理方法大概一样
最后,提醒楼主注意,我是先画的曲线,然后使用参照的方法来完成的,这样在做实体时由于参照很多,PROE会需要计算大量的数据,因此会很慢.
解决这个问题的方法有两种:
一、分开各个汉字来做,这样会很快,但步骤就会多了
二、一个步骤来做,但在做时先将我上述的修改好,再先选取最简单的轮廓,这样会减少一部分电脑的计算时间,否则开始就选取复杂
  表的轮廓的话会浪费很多的时间
三、不要一次完成所有的草图,在中间认为可以的时候就进行完成草图生成3D,一来可以检查前面做的是否有错,二来因为此文件需要大量计算,难免电脑或软件吃不消,防止意外的发生导致前功尽弃
四,请不要照抄我的文件,因为我的文件做的是:老婆,我你一万年,到时候被打扁了别冤我
文件在这里,请自行下载参考,勿要照抄啊!
[ 本帖最后由 asker2002 于 2006-4-7 10:10 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
29
发表于 2006-4-6 09:56:44 | 只看该作者
楼上的怎么是:”老婆,我受你一万年“呢?难道是受够了他的老婆了吗?
30
发表于 2006-4-6 09:59:08 | 只看该作者
原帖由 asker2002 于 2006-4-6 09:35 发表
我的做法是这样的,先画一条曲线,然后参照曲线再做实体的.如目录树所示
如下图,我刚做时就发现我字有问题,其中线在做的时候有交叉 ...
兄弟,献上爱要细心,一不留神,小心你心中的MM吓跑了!
你看一下你的文件!
[ 本帖最后由 wosox 于 2006-4-6 10:00 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-10 10:02 , Processed in 0.026705 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
