查看: 17494|回复: 14
[求助] 草图问题
发表于 2006-4-7 11:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用已知参考做个椭圆,但椭圆命令没有捕捉已知参考的功能,只有长短轴和中心等参数。没法用已知参考做椭圆。我对UG是个新手。请指教。
发表于 2006-4-7 11:13:18 | 只看该作者
原帖由 justin_z 于 2006-4-7 11:08 发表
呵呵,一般二次曲线可以做出半椭圆的呀,一般二次曲线可以参考已知参考的.
再说就算直接用椭圆命令也可以搞定呀,呵呵,脑子要灵活点嘛.我可以先在任意的同一个平面绘制一个椭圆.然后用Ctrl+T命令将椭圆移到你想参考的地方去即可以.最后再进草绘模块中去,用"现有的曲线"命令将刚才的已知参考和椭圆都转化草绘曲线,然后给其添加你想要的约束,就可以了.
这样不也可以实现吗?
用UG的一定要脑子灵活才能发挥UG的威力.
发表于 2006-4-7 11:19:54 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-7 11:13 发表
再说就算直接用椭圆命令也可以搞定呀,呵呵,脑子要灵活点嘛.我可以先在任意的同一个平面绘制一个椭圆.然后用Ctrl+T命令将椭圆移到你想参 ...
谢谢你的回答!你的意思是UG草图中无法直接做出按照已知参考定椭圆长短轴的功能。那么每次做椭圆之前还要测量参考的距离然后计算在定椭圆的中心及长短轴。真的有点晕。。。
发表于 2006-4-7 11:22:52 | 只看该作者
原帖由 justin_z 于 2006-4-7 11:19 发表
我不是说过了吗?要灵活.一言难尽呀.看来你UG没有吃透呀.可能基本曲线都没有吃透.我说不清楚.你不如出一道这方面的题目,我把我的做法贴图出来让你看看.具体方法如下:
先在与已知参考的同一个平面绘制一个你想要的椭圆.然后用Ctrl+T命令将椭圆移到你想参考的地方去即可以.最后再进草绘模块中去,用"现有的曲线"命令将刚才的已知参考和椭圆都转化草绘曲线,然后给其添加你想要的约束,就可以了
[ 本帖最后由 kuanghaitao 于 2006-4-7 11:26 编辑 ]
发表于 2006-4-7 11:27:54 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-7 11:22 发表
先在任意的同一个平 ...
谢谢。我试了二次曲线。问一下怎样在二次曲线端点处标角度尺寸或者两条二次曲线间添加相切约束。我试了下不行。
发表于 2006-4-7 11:32:11 | 只看该作者
原帖由 justin_z 于 2006-4-7 11:27 发表
稍等,我先去吃饭.如下图中红色圈中就是可以约束相切的,如果要实现角度约束,可以利用Ctrl+T来实现.
[ 本帖最后由 kuanghaitao 于 2006-4-7 11:55 编辑 ]
发表于 2006-4-7 11:35:34 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-7 11:32 发表
稍等,我先去吃饭.
哈哈。。。吃饱了下午来个图文并茂的讲解。这个问题我还没搞清楚。
发表于 2006-4-7 11:44:36 | 只看该作者
发表于 2006-4-7 11:57:47 | 只看该作者
原帖由 justin_z 于 2006-4-7 11:44 发表
大哥,如果仅是以两个端点为参考作为椭圆的长轴或短轴的参考,好像有多种解哦.
见下图,用一般二次曲线里面的"3点,两个切矢"来做.要结合Ctrl+T来做.注意图片中下方红圈中有"椭圆"字样.
[ 本帖最后由 kuanghaitao 于 2006-4-7 12:05 编辑 ]
发表于 2006-4-7 14:20:13 | 只看该作者
谢谢这位兄弟。基本明白了。感觉有点麻烦。参考改变二次曲线不能更新。
[ 本帖最后由 justin_z 于 2006-4-7 14:27 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-22 07:44 , Processed in 0.025777 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
