查看: 15973|回复: 6
[求助] 又一个菜鸟问题~如果解决 刀具半径不能小于负的欲留量
发表于 2006-4-7 15:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我留量是-4  刀的半径是3  怎么处理??我是菜鸟
发表于 2006-4-8 09:44:42 | 只看该作者
别的好象都可以~
忘了说只是清角的时候不让
发表于 2006-4-8 15:21:13 | 只看该作者
平移加工面,或把平底到改牛鼻刀,r要小。r为0.05。试试看!
发表于 2006-4-17 10:20:49 | 只看该作者
不会了
清根就是不能小于负的余量
发表于 2006-4-17 18:51:44 | 只看该作者
那就把刀径改小不就得了,
如果预留0。3,,刀D6的平底刀,就改成是D5。4的,,
就可以搞定啦,哈哈,,
我们就这么用的
发表于 2006-4-18 00:19:27 | 只看该作者
不能小于负的余
发表于 2006-4-29 16:07:55 | 只看该作者
对啊
GMT+8, 2025-4-24 11:57 , Processed in 0.025952 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
