查看: 19221|回复: 16
[讨论] 曲面的单一边界如何与多曲面设置相切?高手快出招!
发表于 2006-4-8 08:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有面组由二个以上的多曲面组成。
新成生一边界面,其中一边为现有曲面的多段边界复合而成。
请问如何设置此边与相临的多个面相切。
即一边对多边。
通常边界面设置相切为一对一,或多对一
如何设置一对多的相切,而且复合线又会警告不在原曲面上。如果用多段边界作面,中间会出现扭曲。
此种情况如何处理?
以前有手机消失面那个贴子有加骨架线的方法,生成的面有大量的碎面。各位还有没有更好的法子?我希望生成的面为单一面!
以下图片为不用复合线,直接利用现有多边界的情况,中间的曲面边界受影响而失控,易于出现扭曲。
发表于 2006-4-8 08:36:31 | 只看该作者
连接处加一个带曲面,定义新建曲面与它相切.
发表于 2006-4-8 09:02:54 | 只看该作者
原帖由 xpqlaj 于 2006-4-8 00:36 发表
问题是你所说的带曲面无法与原曲面组相切,带曲面如果用在原面组生成之前还好说,但曲面组已生成时,这样做最后导致出现的面不能顺接。
发表于 2006-4-8 09:22:04 | 只看该作者
有同感.
发表于 2006-4-8 13:14:08 | 只看该作者
楼主的头像我喜欢
MM你要的是不是这种效果
左边是两个面,要右边的一个整面和左边的两个面相切。
只要如图的两条线是和面相切的,做出的面就能和左边的两个面都相切
不要复合了左边的两个面的边
用CHAIN的方式选面的边就行了。
也不知偶说的对不对
高手不要笑偶
发表于 2006-4-8 13:44:10 | 只看该作者
原帖由 qqq1818 于 2006-4-8 05:14 发表
楼主的头像我喜欢
MM你要的是不是这种效果
不要复合了左边的两个面的边
用CHAIN ...
由于多边界的曲面设置相切时,极易导致曲面扭曲,所以才有此麻烦
用复合线的用意也在此。但不方便设置相切。
那是一张网上图片,只能做你的同志
既然你也喜欢,送你一张,与同好共赏!
[ 本帖最后由 qccc 于 2006-4-8 05:46 编辑 ]
发表于 2006-4-8 14:38:48 | 只看该作者
顶,有同感,我也经常遇到这类问题,而不知怎样解答,不要沉了,希望能有高手解答
发表于 2006-4-9 10:01:33 | 只看该作者
我也很希望有办法解决此问题。
发表于 2006-4-9 15:33:02 | 只看该作者
我也经常遇到   小面就不要用复合线了   直接可以做了   不会太扭曲    模局具上稍微打磨一下   可以   过去
  大面   可以  在原先两个面的中间    再钩一个相切线     建后面这个面的时候  运用到这根相切线     不知道我这样做行不行   呵呵    具体情况   具体分析了
发表于 2006-4-9 17:03:38 | 只看该作者
原帖由 JEFFILOVE 于 2006-4-9 07:33 发表
  大面   可以  在原先两个面的中间    再钩一个相切线     建后面这个面的时候  运用到这根相切线  ...
谢谢回复
关于这个问题大家可以看一下“手机消失面”这个主题的贴子,其中介绍了几种方法,同你所说,就是要多做骨加线,就是觉得这样太麻烦,有时也不方便构线,线多了也容易出现新的变形,看有没有更好的方法?
GMT+8, 2025-4-29 06:25 , Processed in 0.029866 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
