查看: 17042|回复: 4
请教属性映射的问题
发表于 2006-4-8 10:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个item/A下,有一个UGMASTER,一个UGPART和两个FORM,其中一个FORM的属性与UGMASTER的参数相关连,
另一个FORM的属性与UGPART的参数相关连.这两个FORM的类型都是我自己建的。
ugmaster中的属性可以与FORM1中的内容可以保持同步更新,而UGPART的属性与FORM2中的各项内容无法同步更新.也就是说在ug的工程图
中改变属性值,而FORM2中的值没有跟着变
(mappings文件的内容没有问题。)
有哪位能指点一下?
发表于 2006-4-10 13:53:46 | 只看该作者
好好检查mapping文件。
发表于 2006-4-24 08:59:37 | 只看该作者
原帖由 2323220987 于 2006-4-8 10:35 发表
ugmaster中的属性可以与FORM1中 ...
你这里要理解ug主模型的概念:ug的属性是从主模型传递到二维,而不是相反。另外,ug的属性分为三种类型:文件本身属性,object属性,引用集属性。如果三类属性集有重名的属性,则优先级是本身属性,引用集属性,object属性。
r
另外在作maping格式文件书写时,注意有一个选项是控制属性的传递方向:是双向还是ug-->iman or iman--->ug
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1 我很赞同
发表于 2006-5-10 08:21:30 | 只看该作者
造成你描述现象的还有一个原因是:
请看iman help中对于映射限制的描述:Teamcenter Engineering restricts the attributes that are potentially modifiable in NX and the mapping file is unable to override this restriction.
A modifiable attribute must be one of the following:
A property of a dataset
A property of any form that is a named reference of the specific dataset, and no other dataset
也就是说对于ugpart数据集来说,你必须使你定制的form成为它的named reference;才可以实现双向传递。
发表于 2006-5-10 08:50:18 | 只看该作者
谢谢您的回复!我再试一试。
GMT+8, 2025-4-28 07:12 , Processed in 0.026846 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
