查看: 15810|回复: 2
[原创] 关于pro/e的精度
发表于 2006-4-8 15:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好
我想请教
我在搞模具设计时,由于精度问题,不能作切除功能,我也看过好多资料
如:[在一个很大的零件上添加一个非常小的特征。用两个零件使用相交法(融合或切割)来生成新零件时。两个源零件要兼容,它们就必须具有相同的绝对精度。要使用相同的绝对精度,可以估计两个零件的尺寸并分别乘于各自的相对精度值,如果结果不一样,可以改变零件的相对精度值直到结果相同为止。里面大概讲小零件的尺寸是100,相对精度值是0.01,乘积(绝对精度)就是1;大零件的尺寸是1000,相对精度值也是0.01,乘积(绝对精度)就是10,要使两个零件的绝对精度值相同,可将大零件的相对精度值该为0.001]。
但我不能解决,问题是我不知如何估计产品的尺寸,请哪位高手用一个简单的例子表达一下自己的认识。
多谢了
发表于 2006-4-8 16:42:53 | 只看该作者
我想你可以直接定义绝对精度,就是 在定义精度的时候选绝对精度而不是相对精度。这样就容易实现绝对精度相同了。
发表于 2010-10-4 21:50:38 | 只看该作者
不太明白
GMT+8, 2025-4-26 21:08 , Processed in 0.025710 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
