查看: 15626|回复: 5
[求助] 哪位大哥可以贡献点力量,在此总结一下!!!
发表于 2006-4-8 19:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急求。。。!!!
Pro ENGINEER有什么好方法把那些IGES的烂面补好,然后生成实体,现在好多公司
的产品都是IGES档过来的,什么MasterCAM档,stp档有时也会转不好
老大们,有谁有高招。说吧。。。。。。。。
先谢过。。。。
发表于 2006-4-8 19:42:58 | 只看该作者
我也想要啊,想找点教材,真难
发表于 2006-4-8 19:44:34 | 只看该作者
有时用2001打开IGS会有破面,而用野火版打开就是完好的
发表于 2006-4-9 11:21:17 | 只看该作者
怎么这么冷清,难道就没有高人么!!!
决不相信。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-4-9 21:02:39 | 只看该作者
原帖由 crazywjp 于 2006-4-9 11:21 发表
怎么这么冷清,难道就没有高人么!!!
决不相信。。。。。。。。。。。。。
这位兄弟,补破面真的是需要一定的方法。
1。可能是精度问题。如果精度太小,系统就认为有两个面的边界有缝隙。那就是破面。所以,补面从某种意义上说就是将缝隙超过精度范围的变成缝隙在精度范围之内。如果你将精度变低,让系统重生,然后重定义igs,选择自动缝合。有的时候就有效。不过,这种方法还是少用。因为改变精度是下策。
       建议,采用编辑边界的方法将缝隙变小,甚至让边界重合。然后再选择自动缝合。
2.相邻面之间的缝隙超过系统的最大精度(0.20)时,即使再怎么调精度也无济于事。这是,只能手动编辑边界。采用投影,移动顶点,将边界变直等办法将边界之间的缝隙减小为精度范围之内。然后再选择自动缝合。
3。因不同CAD格式,所以某些数据丢失导致面丢失,走样。如果面丢失,那只能重新做面,然后收缩几何,将做好的面导入。让系统自动缝合。这种做法有时效率比较高。
    如果面走样的话,看编辑边界是否有用。如果走样得太离谱的话,建议将其删除,然后重新做面(与上面的方法相同)
4。在补面前,建议大家先确定是那个面,那个边界有问题。这样才能做到有的放矢。
以上,为个人的体会。请参考。本人的水平一般,只能补比较简单的破面,很复杂的可能一时还补不出来。
请各位批评指正。谢谢。
发表于 2006-4-10 10:53:34 | 只看该作者
多谢楼上兄弟指点!!!对我来说已经够高了
请问自动缝合的功能在哪里,,,我好象没看到过呀!!
见笑了,,,,
GMT+8, 2025-4-25 21:16 , Processed in 0.020726 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
