查看: 19063|回复: 14
【求助】如何固定?
发表于 2003-2-18 14:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图示:如何固定器件在pcb上?
器件通过红色的连接器与pcb连接.请问器件与pcb之间用何种固定方式较好?
1)不推荐用螺丝固定(有导电的嫌疑)
2)器件有三个半园孔
3)适合小批量
求助::?
发表于 2003-2-18 14:38:57 | 只看该作者
把你的电脑主箱板打开就能找到很多类似定位方式~~
发表于 2003-2-18 14:52:30 | 只看该作者
适合批量小的吗?看了一下:没什么呀
发表于 2003-2-18 15:27:40 | 只看该作者
我也有这个想法.
头像被屏蔽
发表于 2003-2-19 18:42:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2003-2-19 18:43:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-2-20 11:51:14 | 只看该作者
Yagel wrote:
这样固定应该可以吧
::y::y::y
有两点看法:
1.器件与PCB有连接座,所以固定时在之间是否也该加个part垫一下?
2.胶钉没有产生连接力的结构,所以胶钉结构应改一下吧?
发表于 2003-2-20 12:27:39 | 只看该作者
lyriclcq wrote:
  有两点看法:
哈哈,看来你该拆机箱了,看看你的主板是怎么固定的~~
发表于 2003-2-20 13:11:20 | 只看该作者
::6::6::6
你好象不太明白我的意思!
发表于 2003-2-20 13:30:35 | 只看该作者
明白你的意思,主板固定就是应用了你的思路,只是它合成一块了啊~~
GMT+8, 2025-2-23 20:06 , Processed in 0.031501 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
