查看: 17468|回复: 8
[讨论] 支持S
发表于 2006-4-8 22:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用了下SOLID3000,发现,好用!
以前用过UG,思路一样,对话块象,操作更符合习惯,好!
觉得有些地方能跟上就更好了:
1,草图中不能抽取或投影别的;
2,草图里约束尺寸处不能使用表达式如:dim2=dim/2;dim3=dim1+dim2等;
3,不能先选特征再做生成此特征的草图,不能直接使用已有实体的边线作如拉伸等特征
4,不能抽取实体的线;
5,未见到有图层设置操作命令;
6,建模状态下不能直接画曲线--------
可能是UG用过一点,觉得要有上面的功能就好了,
或者,我对SOLID3000了解才个把小时,功能上未发现吧。
支持国产的,工作中能用SOLID3000的决不用婆姨油鸡!
发表于 2006-4-9 11:37:57 | 只看该作者
1、SOLID3000的投影命令名称为映射
2、选中要用表达式的尺寸,右键菜单选择表达式。
3、4、需要投影
5、打开一个工程图,有图层命令
6、自己摸索
发表于 2006-4-9 11:37:58 | 只看该作者
hehe,草图可以投影其他实体边或草图的.按钮就是画了个矩形的那个.(注意和真正绘制矩形的按钮有些类似)
表达式也可以的,在尺寸上右键菜单应该有,要不然就在主菜单上"插入/表达式".不光草图尺寸可以建立表达式,特征对话框中,在输参数的框中右键,也能建立表达式,跟catia很类似.
草图下没有图层,工程图下有.
"建模状态下不能直接画曲线"没看懂,我知道可以直接画自由曲线,也可以画方程曲线,当然也可以做组合曲线、投影曲线、相贯线等等,都在曲线工具拦里。
发表于 2006-4-10 00:07:28 | 只看该作者
原帖由 小虫儿 于 2006-4-8 14:10 发表
觉得有些地方能跟上就更好了:
1,草图中不能抽取或投影别的;
2,草图里约束尺寸处不能使用表达式如:dim2 ...
不楼主知道有没有分模的功能
发表于 2006-4-10 14:01:26 | 只看该作者
原帖由 laopojiangxin 于 2006-4-10 00:07 发表
不楼主知道有没有分模的功能
还没有!8版会有
发表于 2006-4-10 19:10:38 | 只看该作者
原帖由 chq 于 2006-4-10 06:01 发表
还没有!8版会有
你为什么如此肯定有呢?
发表于 2006-4-30 00:57:05 | 只看该作者
建模状态下可以画自由曲线
发表于 2006-4-30 00:58:38 | 只看该作者
利用组合曲线可以抽取实体或片体的边缘
发表于 2006-4-30 10:34:18 | 只看该作者
还没有!8版会有
这位大哥说话的口气很像新洲公司的人哦!哈哈!
GMT+8, 2025-4-22 23:58 , Processed in 0.024970 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
