查看: 24831|回复: 32
[分享] 两条曲线的中心线快速精确提取法(fan curve之一用法)
发表于 2006-4-9 01:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG版上有"关于两条曲线的中心线快速提取法"的帖子,小弟看了之后一直在想,如果换作我们的破衣来做,应该
用什么方法来实现好呢?尤其是这几天生理失调非常严重,极度失眠之下这个想法来得更加恶劣.于是当今天中
午当我的梦遗落在办工桌上的时候,我拒绝了她,完全霸占被你:offset curve下Fan curve!
夜了,干吧,破衣人!!!
本解法基于WF1.0的平台,对于2.0小弟会在后面做个说明.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-4-9 01:19:21 | 只看该作者
SF
发表于 2006-4-9 01:30:25 | 只看该作者
一.通过已知的两条曲线(本案例小弟自己草绘了两条)做一个边界混成面(BOUNDARY SURFACE)
发表于 2006-4-9 02:00:52 | 只看该作者
二,用QUERLY的方式选择第一条曲线(注意,不要错选成刚才做的混成面的边界,否则在OFFSET指令对话框里将
看不到FAN的选项)
激活OFFSET指令.
发表于 2006-4-9 02:03:28 | 只看该作者
请继续
发表于 2006-4-9 02:26:37 | 只看该作者
接上.
发表于 2006-4-9 02:42:38 | 只看该作者
接上.结果如下图.
为什么提取出来的线只有一小段呢?这就涉及到FAN的算法了.小弟目前对FAN算法的理解是:它是取已知的两条曲线在投影方向(即测量方向)上"重合或重叠交叉"的部分进行操作.但感觉这个理解有时侯
又解释不了一些情况,期待高手!!!
接下来.虽然这一小段线是整个中心线的一部分,但这个结果显然不能够让人满意.那么接下来就需要采取
一些手段来得到我们完整的中心线了.
发表于 2006-4-9 02:52:20 | 只看该作者
提供另一種解法
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=270173&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 chunhsien 于 2006-4-11 00:13 编辑 ]
发表于 2006-4-9 03:20:10 | 只看该作者
接上;
处理方法:
1)将提取出来的小线段隐藏;
2)对混成面拷贝一次,将拷贝面隐藏.
3)对混成面的另两条边界(非已知两曲线所对应的)进行延伸,到觉得能满足需要就行.
4)提取延伸好的混成面的两条边界(已知两曲线所对应的)
5)按前面提取线的方法重新提取 4)的两曲线的中心线
6)隐藏掉混成面,打开拷贝面比较,5)所得的线是否满足要求.反之,返3)增加延伸距离进行重生.
步骤与模型树对照如下:
发表于 2006-4-9 03:28:45 | 只看该作者
对于2.0版本,需要在CONFIG文件添设置:
enable_offset_fan_curve yes
才能在OFFSET指令下看到FAN选项.
GMT+8, 2025-4-15 06:58 , Processed in 0.133281 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
