查看: 16025|回复: 6
【求助】加工仿真的问题?
发表于 2003-2-18 15:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有的哪个软件在切削仿真后,能否保留切除后的模型,以便测量尺寸、分析粗糙度等等?
发表于 2003-2-18 16:02:47 | 只看该作者
加工和实际是有区别的
发表于 2003-2-18 16:20:24 | 只看该作者
VeriCut
https://www.vericut.com/vericut.htm
Predator Virtual CNC
https://www.predator-software.com/virtualcnc.htm
原Sirrus公司的NC Verify
  https://www.nc-verify.com/ncv_home.htm
发表于 2003-2-18 16:20:32 | 只看该作者
VERICUT可以的!
发表于 2003-2-18 16:28:04 | 只看该作者
   SurfCAM软件在切削仿真后,能保留切除后的模型,并且能够与原始模型DSN或STL比较,测量切削后的余料或过切,并能测量尺寸、分析粗糙度,不妨试试。
发表于 2003-2-18 16:37:49 | 只看该作者
ProE、UG和Cimtron都不行吗?
发表于 2003-2-18 19:28:18 | 只看该作者
Surfcam 99版之前用 Sirrus的NC Verify, 以後用Predator Virtual CNC 當做他的實體切削仿真模塊, 可以集成一起使用, ㄝ可以外部調用...
与原始模型DSN或STL比较,测量切削后的余料或过切,并能测量尺寸、分析粗糙度 這個部分是Option...
Predator Virtual CNC 以前叫做N-SEE, 多年前被Predator買了....
GMT+8, 2025-4-20 00:23 , Processed in 0.023549 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
