查看: 35883|回复: 36
[求助] 铝合金压铸件抛丸起皮的原因和解决方法
发表于 2006-4-9 21:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位同人:铝合金压铸件抛丸起皮的原因和解决方法?不胜感激!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-4-12 20:17:48 | 只看该作者
怎么没有人帮忙啊?!
怎么没有人帮忙啊?!
发表于 2006-4-17 08:15:03 | 只看该作者
抛丸起皮
这种情况多出在轮廓尺寸较大的平面或圆弧面上,起皮的原因在压铸的工艺上,主要是快压射后增压未及时跟上,造成产品内部压力两次波动,铝液温度 和模具温度也需要要控制。在不影响去除浇口的前提下,可适当加大内浇口尺寸。
发表于 2006-4-17 20:55:50 | 只看该作者
liangandgu -----谢谢!能不能多交流交流,我可以提供零件图纸,帮忙分析一下,压铸铝合金喷丸后起皮是不是很普遍,我们这个零件是外协的,供应商说该零件喷丸起皮发生率有20%左右,很棘手的问题,或者说有没有比较好的后处理方法呢?多谢了我的QQ88298647
发表于 2006-4-18 15:03:03 | 只看该作者
可以肯定铝合金抛丸起皮是很普遍的现象!你不要太惊讶。liangandgu 分析的不错,我再补充一下,以便你更好的解决问题~  A。提高铝水温度(最好在650度以上),相应的模具温度也就高了    B。高速点提早。。。  如果还是有,你再来交流,祝你顺利!!!
发表于 2006-4-18 20:40:57 | 只看该作者
顶顶
发表于 2006-4-18 21:14:11 | 只看该作者
1、可能是射头与压室配合不好,在压射中前进速度不平稳,压射后增不理想;
2、模型刚性不够,在金属液充填过程中,型板产生抖动;
3、浇注系统设计不合理
发表于 2006-4-19 15:01:06 | 只看该作者
顶起来!!!
发表于 2006-4-19 16:10:11 | 只看该作者
好!长见识!
发表于 2006-4-20 11:01:11 | 只看该作者
浇口及入射角度,会造成先喷射飞溅的表皮壳,与后来填充的铝之间形成分层!-------这个要同行才看的懂!
其他就是3,5,7楼的朋友说的原因!
GMT+8, 2025-5-1 02:44 , Processed in 0.072033 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
