查看: 17295|回复: 14
【讨论】有谁有设计过塑料是PEEK的模具?
发表于 2003-2-18 19:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能给小弟一些设计的建议吗?
听说这个塑料特别的昂贵.(老板说550元/kg,是不是真的?)
发表于 2003-2-18 20:04:46 | 只看该作者
jason_zo wrote:
能给小弟一些设计的建议吗?
是不是用於啤齒輪的軟料呀?
我知道的就是這種料好贵!
发表于 2003-2-19 18:14:53 | 只看该作者
好象不是,齿轮若用这种材料不知到亏哪里去了.它的成型温度在380度左右.我们老板说它的流动性能简直就象水泥一样.
发表于 2003-2-19 21:52:00 | 只看该作者
我孤陋寡闻,没听过,只知道齿轮多用POM
发表于 2003-2-19 21:58:01 | 只看该作者
我只知道有一种叫LCP的料,也很贵,流动性也很好的!这个倒没听说过啊.
发表于 2003-2-20 12:01:30 | 只看该作者
我接触过PEEK料的液路用的管件、接头等,这种材料性能优异,但价格的确非常贵,当时就是因为价格原因而放弃选用这种配件的,提供一些资料供参考:
聚醚醚酮(PEEK)是一种耐高温、高性能的热塑性特种工程塑料。它有着良好的机械性能和耐化学品、耐磨损、耐水解等性能;它比重轻,自润滑性能好,由于具有非常好的流动性和加工性能,可以填充碳纤维、石墨、二硫化钼等进一步提高润滑性能和机械强度。
     PEEK工程塑料广阔的应用空间涉及到航空、机械、电子、化工、汽车等高科技工业领域,可制造高要求的机械零部件,如齿轮、轴承、活塞环、支撑环、密封环(函)、阀片、耐磨圈等。
     聚醚醚酮材料的卓越性能主要表现在以下几方面:
1.耐高温
     PEEK产品具有较高的玻璃化转变温度(143℃)和熔点(334℃),这是它可在有耐热性要求的用途中可靠应用的理由之一。其负载热变型温度高达316℃,连续使用温度为260℃。
2.机械特性
     PEEK产品是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳是所有塑料中最出众的,可与合金材料媲美。
3.自润滑性
     PEEK产品在所有塑料中具有出众的滑动特性,适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。特别是碳纤、石墨、聚四氟乙烯各占一定比例混合改性的PEEK自润滑性能更佳。
4.耐化学药品性(耐腐蚀性)
     PEEK产品具有优异的耐化学药品性,在通常的化学药品中,能溶解或者破坏它的只有浓硫酸,它的耐腐蚀性与镍钢相近。
5.阻燃性
     PEEK是非常稳定的聚合物,1.45mm厚的样品,不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。
6.耐剥离性
     PEEK的耐剥离性很好,因此可制成包覆很薄的电线或电磁线,并可在苛刻条件下使用。
7.耐疲劳性
     PEEK在所有树脂中具有最好的耐疲劳性。
8.耐辐照性
     耐γ辐照的能力很强,超过了通用树脂中耐辐照性最好的聚苯乙烯。可以作成γ辐照剂量达1100Mrad时仍能保持良好的绝缘能力的高性能电线。
9.耐水解性
     PEEK及其复合材料不受水和高压水蒸气的化学影响,用这种材料作成的制品在高温高压水中连续使用仍可保持优异特性。
下图这样一个PEKK三通,仅中间那个黑色部份,不包括三个螺纹接头,报价就要两三百元了,的确太贵
发表于 2003-2-20 13:20:48 | 只看该作者
    &nbspEEK工程塑料广阔的应用空间涉及到航空、机械、电子、化工、汽车等高科技工业领域,可制造高要求的机械零部件,如齿轮、轴承、活塞环、支撑环、密封环(函)、阀片、耐磨圈等。
  1.耐高温
    &nbspEEK产品具有较高的玻璃化转变温度(143℃)和熔点(334℃),这是它可在有耐热性要求的用途中可靠应用的理由之一。其负载热变型温度高达316℃,连续使用温度为260℃。
  2.机械特性
    &nbspEEK产品是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳是所有塑料中最出众的,可与合金材料媲美。
  3.自润滑性
    &nbspEEK产品在所有塑料中具有出众的滑动特性,适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。特别是碳纤、石墨、聚四氟乙烯各占一定比例混合改性的PEEK自润滑性能更佳。
  4.耐化学药品性(耐腐蚀性)
    &nbspEEK产品具有优异的耐化学药品性,在通常的化学药品中,能溶解或者破坏它的只有浓硫酸,它的耐腐蚀性与镍钢相近。
  5.阻燃性
  6.耐剥离性
  7.耐疲劳性
  8.耐辐照性
  9.耐水解性
講得不錯啦!
加分!
::y::y
发表于 2003-2-20 18:56:49 | 只看该作者
上面的这位大哥讲的很好.谁能再介绍介绍这种产的模具的要求?
我先讲讲一些我知道的:
1.模具需要加热,(成型温度高)
2.需要有隔热板
3模具的需要耐高温的钢材并热处理(S7可以胜任)
4.流道需要精心设计,太细打不足,太粗浪费money!
全球仅仅有三家在生产,总的产量少的可怜给个数字大概100T以下.
发表于 2003-5-29 12:37:20 | 只看该作者
知道LCP料的朋友请告诉我: 性能用途等。
发表于 2005-10-7 11:19:44 | 只看该作者
学到了东东,谢谢!怎么这么好的东东没人顶?可惜
GMT+8, 2025-2-12 15:20 , Processed in 0.033372 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
