查看: 16325|回复: 8
模具求救
发表于 2003-2-18 20:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始学模具模块,遇到问题难以继续,请高手指点:
1,新建文件时只能在工作目录(就是属性里的起始目录)里新建,不能象其它模块那样可在任意一层目录里新建.在模具模块的其它目录里新建时系统消息是"模板不能被复制".
2.在模具装配中,自动创建工件时,无法输入统一偏距值.消息提示"没有找到文件或目录"
3.建立流道时不能自动增加相交元件,手动增加后,系统提示消息"搜索<装载点>/apps_data/mold_date/sections/目录失败.请检查是否安装了mold_data".
这个mold_data到底是什么?
这几个问题好象都和安装有关系,是因为 *** 问题还是config里有什么需要设置的,我用的是自己设置的config,但是模具方面只设置了初始mmns模板,其它的应该还是用的系统内定的!
发表于 2003-2-18 20:44:20 | 只看该作者
  这个mold_data到底是什么?
1 在proe里设计时一般都在工作目录里进行的,这样比较方便,难道你这样做有什么不好吗?
2和3是因为你的安装有问题,重新安装时把option里全部勾上就行了.
发表于 2003-2-18 20:44:55 | 只看该作者
第一点我希望有高手能表达得更清楚一些.
发表于 2003-2-18 20:52:36 | 只看该作者
我记得安装时是钩选了所有的内容,也许不很清楚,我试试重装一下吧,不过有很多已经配置好的东西不知道是不是要重新配置!
在工作目录里因为做过的东西太多,而且都要经常用到的,我一般都是另建文件夹存放的,因为使用和查找起来方便!
发表于 2003-2-18 21:38:58 | 只看该作者
你的理解不对,工作目录里可以再设一个目录,当作你现在的工作目录,和你proe设置的初始工作目录不是一回事,当然重装后也不要重新设置了,记住把你的初始工作仍设成现在的就行了.
发表于 2003-2-18 21:45:03 | 只看该作者
但是我的第一个问题就是只能在初始工作目录里新建模具文件,在初始工作目录里再建的目录也不能新建!
发表于 2003-2-18 21:59:06 | 只看该作者
你的初始工作目录下有没有中文?
发表于 2003-2-18 22:04:12 | 只看该作者
初始工作目录用的是英文,但是里面有中文建的文件夹!其它模块都没有这种问题的,使用很方便,惟有模具模块遇到这种问题!
发表于 2003-2-18 22:21:46 | 只看该作者
把中文的改成e文的再试试
GMT+8, 2025-4-13 04:35 , Processed in 0.037787 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
