查看: 35811|回复: 62
[原创] proe3.0和proe2.0变 proe2001啦!
发表于 2006-4-10 21:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次登陆此站,第一次发帖子,大家如果觉得好,就要回话呀!
    proe1.0发布已有3年,proe2.0发布已有2年,proe3.0已正式发布。但如今还有一大批proe2001使用者,他们很喜欢2001的界面和菜单式的操作方式。proe3.0能模仿2001吗?我已为我的几个朋友模仿了一下,还真有点像。现将经验和大家一起共享。不对之处,敬请多多指教!
发表于 2006-4-10 21:05:26 | 只看该作者
一.proe3.0工作环境的修改。
    proe3.0可根据windoes操作系统区域的语言来运行。如你的区域“中文(台湾)”,他就运行繁体语言。我们更可以自己修改proe3.0的运行环境,在proe3.0的安装目录下用记事本打开bin文件夹下的proe1.psf文件,在最后增加一行“ENV=lang=”的环境变量。(简体中文shs,繁体中文cht,英文eng),如增加的是“ENV=lang=cht”(其中ENV为大写字母),代表proe运行语言是中文繁体。更可新建多个不同环境变量的psf,指向桌面快捷方式。
发表于 2006-4-10 21:08:09 | 只看该作者
二,改变系统颜色。
      运行proe3.0,在config.pro中新增file_open_default_folder为working_directory。这样以方便保存下面讲到的系统颜色。打开,“视图 〉显示设置 〉系统颜色”。改变proe3.0的为2001的配置,如下图。在系统颜色对话框中点击“文件 〉保存 ”,保存一文件名为“syscol2001.scl”的文件在proe启动目录下(也可为任意目录) 。在config.pro中新增system_colors_file选项,指向刚才建立的“syscol2001.scl”文件。
发表于 2006-4-10 21:11:47 | 只看该作者
三.把模型树和层浮动到右边。
   在config.pro中增加enable_tree_indep和floating_layer_tree俩项,都改为yes。打开“工具 〉定制屏幕”,修改如下图,再把config.win保存到启动目录下。在config.pro中增加reserved_menu_space选项,值为1.3.值得大小可根据右边留给模型树的大小修改。注意:proe2.0层菜单不能浮动的。
发表于 2006-4-10 21:14:29 | 只看该作者
四.增加自定义的“菜单管理器”。
    我看到大家的方法是调用继承模式,这里讲一个另外的方法。在proe3.0启动目录下新建一个menu_def.pro文件,用记事本打开,编辑里面的内容。如“@setbutton part Feature-z# #Feature”中“@setbutton”代表增加按钮,“part”代表在part菜单栏下,“Feature-z#”代表自定义菜单名,可改为你自己喜欢的名字(中文的也可),“#Feature”代表调用的下级菜单栏或proe中的命令,也可以为makey快键,在makey键前要加“%”。后付零件模式下一个本人定义的menu_def.pro文件,大家可在后面再增加组件模式,模具模式等的按键。有了“菜单管理器”管你命令变不变灰,照样给我楸出来。
发表于 2006-4-10 21:16:21 | 只看该作者
五.你还可更改更多的config.pro选项,使其更像老版的proe2001,大家自己去找找,如new_parameter_ui,new_relation_ui等等。
     付本人的“syscol2001.scl”文件和“menu_def.pro”文件。
发表于 2006-4-10 21:26:57 | 只看该作者
为什么那么多人用2001?
简单了.那是因为他们没那个能力去适应新产品咯..我常常看到: 啊,又有新版了,旧的没学好,新的又来,真累.
其实这样很好啊..那说明大不份人的智力不怎么样..所以才适应不了社会的进步.
发表于 2006-4-10 21:33:23 | 只看该作者
新品出得太快也不是太好啊,
发表于 2006-4-10 21:34:02 | 只看该作者
原帖由 gglinger 于 2006-4-10 21:26 发表
为什么那么多人用2001?
大哥,很多人出来要混饭吃的,又有多少人有那么多精力放在适应新版上?
发表于 2006-4-10 22:28:04 | 只看该作者
俺单位现在就一直在用proe2001,因为他的平台proe/intralink也在用.大公司一般想换不是那么容易的.
GMT+8, 2025-4-27 19:45 , Processed in 0.041733 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
